02.12.2009, 14:05
Zitat von jimjones
ich dachte immer das die 2 haben?=)
eine unten und dann ist doch da bei den sichrungen noch sowas so dicke plus und minus kabel hinfürhen dachte da ist die zweite?
also g arnicht laden sondern gleich wechseln ja?
Lg
Diese dicken Kabel führen den Strom nach vorne!
Kalr - erst ~3mal versuchen nachzuladen, ob nicht ein Verbraucher sie unbeabsichtigt leergesaugt hat - aber spätestetns nach dem 3. Fehlversuch: Wechseln!
Ich hab beste Erfahrungen mit den Batterien von Klütsch Autotechnik in Köln gemacht!
Kleiner Laden - SUPER Service - günstige Preise - deutlich unter dem freundlichen ....und schickt auch!
Schau mal: Diese AGM - in DIESER Größe ist die richtige als Ersatz! (empfiehlt BMW auch)
http://www.cologne-soft.de/shop/inde...AGM-Power.html
peter
Geändert von peterpaul (02.12.2009 um 14:19 Uhr).
02.12.2009, 14:16
Fahrzeug: E65 - 745i
Laden nur an den + und - Polen im Motorraum. Dann bekommt auch das Powermodul das Laden mit.
02.12.2009, 14:21
RICHTIG!
Ich hab mal vorne im Motorraum angeschlossen - da war am Morgen NICHTS mehr mit Ladung!
Offensichtlich ist der Weg zur Batterie dann nach einiger Zeit abgeschaltet worden.
peter
02.12.2009, 17:43
Fahrzeug: 740i(2005)
aber wozu ist der off knopf im kofferaum
wenn ich den auf OFF stelle geht ja trotzdem die elektrik noch
02.12.2009, 19:19
Fahrzeug: Audi A8
aber nicht die komplette Elektronik funktioniert nach dem umschalten der Power-Taste! Nur die wichtigsten Funktionen bleiben erhalten. Die größten nichtbrauchbaren Stromfresser werden abgestellt.
Ideal wenn wann in den Urlaub fährt und das Auto in der Parkgarage abgestellt hat! Alarm funktioniert weiterhin
31.01.2010, 10:56
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Also nochmal,
selber nachladen nur vorne im Motorraum?
Nicht an der Batterie direkt?
Können die Kabel an der batterie draufbleiben?
Für immer die 7!
31.01.2010, 11:41
wenn du die kabel von der batterie nimmst kannst du ja nicht laden=)
01.03.2010, 15:45
Fahrzeug: E65 745I 2002.01
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Klütsch Autotechnik Shop - AGM
peter
ist das auch die passende richtige batterie ???? und kan ich dan trotzdem ohne bedenken zum freundlichen gehen und dort erst einlernen lassen das neneue batterie drin ist
bei mir ist momentan ne normale drin
