			28.02.2010, 06:05
			#21
			 E32 muss man Lieben!!!
Fahrzeug: E32 750i(12.88), Fiat Fiorino 1.7D
		So ich habe mal 2 Bilder direkt von hinten gefunden.
Ich hoffe das es jetzt das richtige ist oder willst du eine Aufnahme von hinten wo die Kamera ca. 20cm über dem Boden ist?
Wird schwer dann eins zu finden denn ich wüsste nicht warum sich einer ein foto vom halben Unterboden macht.
Viel Glück trotzdem.
Gruss  Udo
				Hofft irgendwann einen grünen Zweig zu finden.
			28.02.2010, 10:32
			#22
			 auffällig unauffällig
					Zitat von  Mike730i
				Mal ne Frage: Ich lese immer wieder, daß hier E32 mit 255/40/17 Reifen gefahren werden. Steht irgendwo geschrieben, daß das legal ist? Ich finde immer bloß 265/40/17 als erlaubt.
Gruß Mike
 ...selbst im Alpina Gutachten werden auf der 9,5x17 255/40 17 vorgegeben.
greetz
der art
			28.02.2010, 11:34
			#23
			 7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8  (08.92)
		..also, ich hab mal ein paar fotos geschossen.
hoffe es hilft dir: hinten serien-federn mit 255/40/17 + spurplatten von je 15mm pro seite.
gruß philipp
			01.03.2010, 08:29
			#24
Fahrzeug: E38 740iA FL
		danke phillip. das war genau das was i gesucht hab. was hast du für ne felgenbreite drauf?
da weis i ja wie in etwa es bei mir ausschauen wird, nur das hinten halt die 35mm federn noch drin sind. spurplatten werd ich sehen. also wird bördeln definitiv pflicht werden. aber daran solls ja nicht scheitern.
			01.03.2010, 10:30
			#25
Fahrzeug: E32-735iA (11.87)
 Meine neuen Räder haben auch 255/40 17 hinten mit Felgenbreite 10x17 - schaut nicht so aus, als ob man da bördeln muss...man braucht in Verbindung mit der Tieferlegung einfach etwas straffere Stoßdämpfer - dann sollte es passen...
			01.03.2010, 11:00
			#26
		hm das wundert mich. ich hab ET13 + 10 mm spurplatte pro seite mit ner 8,5 zoll felge und 225/45 drauf und wenn da leute hinten drin sitzen schleifts... also fahr ich ohne spurplatten.
der 255 gummi is ja noch breiter auf der felge also müsste es ja dann schleifen bald. und die spurplatte würde ich schon gern wieder drunter machen, also werd ichs ums bördel ni drumherum kommen
			01.03.2010, 14:01
			#27
		Hmmm, ich habe ET16 ohne Spurplatten...und der 255'er Reifen schmiegt sich von der Profilfläche her recht flach auf die 10x17 Felge:
Mit ET13 kommt die Felge ja schon etwas weiter nach außen...dann noch 10 mm Spurplatten - das kann natürlich schon knapp werden...
			01.03.2010, 15:09
			#28
		naja ich hab leider nur ne 8,5 x 17, da wird die seitenwand mehr aufrecht stehen als bei deiner 10 x 17
die felgen die ich hab bekomm i nirgends hab sie zumindestens nie mehr wo gefunden aber wollte sie halt haben, und da war der kompromiss die 8,5. aber trotzdem darf laut abe der 255 40 drauf.
aber ne gute kombi hast de da, sehr sehr schick. würde mir auch sehr gut gefallen
			01.03.2010, 15:11
			#29
			 7er-Fan
fahre hinten 10x17 mit et17.
			01.03.2010, 16:33
			#30
 Eventuell würde es alternativ auch mit Federwegsbegrenzern funktionieren...
Ob bei mir ohne Schleifen alles 100% passt, weiß ich auch erst wenn ich die Tieferlegungsfedern verbaut habe...aber ich habe auch so gut wie nie Fahrgäste hinten dabei...
