Alt 27.02.2010, 23:52   #1
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Lenkrad
Hallo Scheitig,
gehe mal folgender massen vor...
Drehe die grosse Mutter (SW36) mal los. Dann gehe mit WD40 (Ringsrum mittels einens Tuches abdecken) und sprühe die Verzahnung mal ein. Da wird sich viel Dreck und altes Fett gesammelt haben. Den Vorgang öfters wiederholen, dann sollte alles wieder i.O. sein. Die Mutter nur Handfest wieder anziehen.
Frank
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 00:10   #2
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
hhmm danke erstmal für die vielen Tipps...
dennoch habe ich das Gefühl es liegt nicht an dieser Mutter
sondern es ist irgendetwas hinter der Nabe bzw unter der Verkleidung der Lenkung...vlt sogar auch der Hebel mit dem ich das Lenkrad wieder festklemme... ich weis nicht wie es unter der Verkleidung aussieht...
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 00:17   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Unten so machen, wie Franky740 schon schrieb. Oben am Ende der Lenksaeule, ist tatsaechlich ein Lager verbaut, und dieses koennte auch Spiel haben. Das Spiel, Unten an der Verzahnung, koennte daher stammen, das die Saeule wohl niemals in den letzten Jahren verstellt worden ist, aber wohl schon immer etwas "Unmerkbares Spiel" hatte. Wahrscheinlich sind die Nuten dort,in der alten Stellung etwas verschlissen, und wenn Du die Lenkradhoehe etwas verschiebst, passen die Nuten wieder genau, und daher ist das Spiel auch Beseitigt.
Gruss dansker
Alt 28.02.2010, 02:12   #4
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
in welche richtung wird die schraube denn festgezogen ????
gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 14:09   #5
Domi
Benutzerbild von Domi
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Schraubenschlüssel in Richtung Beifahrerseite drehen, soweit ich das noch im Kopf habe...
Domi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 16:08   #6
dansker
Ist ein "Rechtsgewinde".
Gruss dansker
frage zur hifi tasilo BMW 7er, Modell E32 3 16.06.2009 20:53
Frage zur SA frankyfresh BMW 7er, Modell E38 3 06.03.2009 17:35
Innenraum: Lenkradhöhenverstellung klemmt? alpinaflo BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2007 03:17
Elektrische Lenkradhöhenverstellung defekt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 2 25.02.2004 12:06
Wer hat Lenkradhöhenverstellung erfolgreich repariert ??? fuzy BMW 7er, Modell E38 9 26.01.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
