Alt 29.09.2003, 16:56   #11
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
und noch etwas:
Wann hast du denn den Strom gemessen???
Zündung aus und dann??
Hm, man sollte eine Weile warten, denn beim e32 sind diverse Stellmotoren (z.B. Stellmotore für die Belüftung/Heizung etc.), die erst nach einer gewissen Zeit in "Ruheposition" fahren.
Ich denke so nach 30 Minuten kann man den gemessenen Strom als Ruhestrom bezeichnen. Dann dürfte alles in "Ruheposition" sein.
Uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 17:05   #12
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Original geschrieben von Uwe_735i
und noch etwas:
Uwe
Also ich habe den Ruhestrom mehrfach gemessen. Wenn ich das Meßgerät anschließe (in Reihe) werden etwa 3,5-4A verbraucht, solange die Motoren fahren, dann etwa 2,1A. Nach etwa 10 min werden konstant 1,87A verbraucht. Dies über eine Stunde lang. Sicherung 20 raus: Stromverbrauch runter auf 60-150mA.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2003, 17:09   #13
Beatsurfer
wegen dem Relais im Sicherungskasten...
Das wird für die Klimaanlage benötigt, bzw. die Heizungssteuerung.
Bei dem zur Standheizung gehörendem Relais ist ein PIN mehr am Relaissockel, der die Stromversorgung im "Ausgeschalteten" Zustand für die Standheizung sicherstellt (Damit z.B. um 6:30 Uhr auch die Standheizung angeht, wenn der Fahrer nicht im Fahrzeug sitzt und die Zündung eingeschaltet hat ;-))
Uwe
Also wäre das Relais, an dem u.a. der Klimakompressor hängt auch für die Standheizung zuständig? Habe irgendwo noch von einem Relais im Beifahrerfußraum für die Standheizung gelesen? Wo würde sich das befinden, wenn es verbaut wäre?
Alt 29.09.2003, 17:09   #14
Uwe_735i
jupp,
war nur so ne frage.....
wollte dich nicht auf die falsche Fährte locken...
Uwe
Alt 29.09.2003, 17:25   #15
Beatsurfer
jupp,
Uwe
Paßt schon!
Alt 03.10.2003, 15:49   #16
Beatsurfer
So, habe nun heute mal das Klimasteuermodul ausgebaut. Sofort war der Ruhestrom auf 0,16 A runter. Also scheint der Fehler gefunden.
Habe nun noch rausbekommen, daß der Stromverbrauch mit eingebautem Steuerteil von 1,87A auf 0,6A runtergeht, wenn ich das fahrerseitige Temperaturwählrad über Maximum ausschalte. Beim Ausschalten über minimum passiert gar nix. Wahrscheinlich hängt das mit dem Notprogramm beim Ausschalten über Maximum zusammen.
So muß jetzt mal suchen wo ich günstig ein Klimasteuermodul herbekomme. Seltsamerweise ist das weder von Siemens noch von Behr, sondern es steht "Bosch 9140 010 095, Made in France, IHKA, BMW 8390 088.9" und quer dazu "6411" drauf. Hat zufällig jemand so ein Teil rumliegen?
Alt 25.10.2003, 13:10   #17
Beatsurfer
So, habe nun ein gebrauchtes Klimasteuerteil eingebaut und der Ruhestromverbrauch liegt nur noch bei 16-20 mA.
Alt 25.10.2003, 16:18   #18
Standard Danke
ist immer gut wenn einer mal ne Rueckmeldung macht. Kann man in Zukunft gut verwerten.
Alt 25.10.2003, 16:28   #19
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
Oh, diese Bimmer!
Elektrik - Elektronik - Elektrik - Elektronik...
war da noch was?
Ach ja!
Irgendwie hat das Ding ja auch noch was, das mit Benzin funktioniert....
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
