Alt 24.02.2010, 09:37   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Hallo Thomas,
freut mich dass es geklappt hat.
Normalerweise brauchst Du am Radio Plus über das Zündschloss, damit der Radio nicht versehentlich anbleibt und Dauerplus für die Speicherung der eingestellten Parameter des Radios. Wenn Du es nur über Dauerplus laufen hast, ist das kein Problem solange Du das Radio nicht über Nacht an hast.
Ist es aber ausgeschaltet, dann brauchst Du Dir normalerweise keine Sorgen machen, dass es Dir die Batterie belastet. Sofern alles OK mit dem Radio ist und es korrekt angeschlossen ist.
Der Stecker für den BC haben alle Fahrzeuge, kann aber sein, dass da ne Leitung fehlt zum Betrieb des BC. Kann aber durch abgreifen einer Leitung behoben werden. Solltest Du den BC einbauen und es geht nicht, liegt es an dem eventuell fehlenden Alarmhornrelais unter der Rücksitzbank. Das kann man einfach nachstecken oder mit einer Drahtbrücke beheben. Sonst bekommt der BC keinen Strom. Sollte DWA verbaut sein bei Dir, dann sollte es gehen. Du brauchst auch einen neuen Rahmen für den BC, falls vorher nur die Digitaluhr drin war. Der BC IV ist tiefer. Man kann zwar den Rahmen hinten aufschneiden, aber das ist Pfusch.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Grosser BC und Tacho pleshiboy BMW 7er, Modell E32 9 27.05.2007 21:49
grosser bc phil25 BMW 7er, Modell E32 1 03.05.2007 13:58
GROSSER BC Tomek BMW 7er, Modell E32 9 24.11.2003 12:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
