02.11.2009, 17:35
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
Pdc
Bei meinem Auto ist vorn und hinten ein Sensor defekt aber das PDC geht trotzdem, nur nicht genau.
02.11.2009, 17:45
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
An mein 91er kan ich der fehlerspeicher aulessen mit DIS. So das muss auch meuglich sein bei deiner.
Gruss Johan
18.02.2010, 16:39
habe auch das problem mit der piependen pdc...aber tritt das nur ganz selten auf....dachte erst es liegt an minus temperaturen oder so aber es tritt auch mal auf wenns kalt is und auch heute zum beispiel wars auch wieder?!habe die sensoren mal angeguckt und der eine ist ein bisschen lose kanns daran liegen?gibts irgendwo ne anleitung wie man die stoßstange abnimmt?oder wie kommt man am besten irgendwo rann um dem ganzen auf die schliche zu kommen?
