			14.02.2010, 22:45
			#21
		Daniel, wenn alles nichts hilft, dann machen wir das, wenn Du hier hoch kommst. Kein Problem
Gruss Klaus
			15.02.2010, 19:42
			#22
Fahrzeug: Mercedes ML
		Wenn es nur der Riemen ist krieg ich das schon hin   Nur der Zusammenhang, dass es immer erst nach dem Bremsen auftritt (im kalten Zustand) leuchtet mir nicht ein.
So klingt das
   YouTube - MOV00004.3gp
			27.02.2010, 12:26
			#23
		Ich habe mir eben den Servobehälter angesehen, der Peilstab war nicht einen mm im Öl drin, also ist zu wenig Öl im System? Wie teste ich das genau, bis wohin muss aufgefüllt werden? Auf dem Behälter steht ATF oil only, woher bekomme ich das?
Dann habe ich im Stand, ohne den Motor laufen zu lassen die Lenkung gedreht, beim links lenken kam ein quietschen von vorne, welches ich auch in der Fahrt bei laufendem Motor habe, was kann das sein?
						Geändert von DaDonDerDritte (27.02.2010 um 13:15 Uhr).
			27.02.2010, 13:16
			#24
		Kannst Du sehen, wenn Du in Fahrtrichtung, Unten Links, von der Servopumpe, zur KV-Riememscheibe, den Riemen Verfolgst
Grus dansker
			27.02.2010, 13:18
			#25
		Das Atf-Oel, ist das Rote Automat-Oel. Tanke. Auffuellen, bei Laufenden Motor, bis oberen Strich
Gruss dansker
			27.02.2010, 14:36
			#26
		Vielen Dank, habe das Öl im Baumarkt gefunden und eingefüllt, siehe da, er läuft wieder (fast) ohne Geräusche. Habe jetzt nurnoch beim Lenken im Stand son leichtes summen, aber denke das ist normal? Selbst nach ner Vollbremsung keine extremen Geräusche mehr beim Lenken   Einzig das Quietschen in Linkskurven habe ich noch, was ich auch im Stand habe, was könnte das nur sein.
