Alt 11.02.2010, 18:41   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Automatik und abschleppen?
Man sagt ja immer,dass man Automaitkautos überhaupt nicht abschleppen
darf/soll.......... meine Frage nun, wenn ich nicht schneller als 20 fahre und
das ganze nur 2 km weit geht, schade ich damit auch schon dem Automatikgetriebe, oder steckt es das weg..?????
Es wäre ein E32, der nur Innerorts bis zur Werkstatt müsste,also höchstens
2 km und das ganze bei sehr,sehr langsamer Geschwindigkeit.
VIele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2010, 18:47   #2
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Generell sollte ien Automatikfahrzeug nicht geschleppt werden. Kann zu Schäden führen. Wenn aber die Fahrstufe "N" vorhanden ist und eingelegt werden kann, sollte es für die Strecke gehen. Sieh mal in der Betriebsanleitung nach.
Tim
Geändert von TS1304 (11.02.2010 um 20:11 Uhr).
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:49   #3
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Peter,
...hier stehts!
Sönke
Dateityp: jpg image176.jpg (46,9 KB, 198x aufgerufen)
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 18:53   #4
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Hey,
in meiner Bedienungsanleitung steht:
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe
Wahlhebel auf N.
Schleppgeschwindigkeit: max. 50km/h
Schleppstrecke: max 50km.
Bei längeren Schleppstrecken zusätzlich 1lATF-ÖL in das Automatikgetriebe füllen oder Gelenkwelle ausbauen.
Gruß Dario
Bääääähhh zu lahm gewesen
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2010, 19:03   #5
peter becker
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen,dann kann ja nix passieren,wie
schon beschrieben, sind es höchstens 2 km und das ganze noch Innerorts,wo
man also wirklich ganz,ganz langsam fahren kann.
Viele Grüsse
Peter
Alt 11.02.2010, 19:08   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Hej Peter! Fuer so eine Kurze Entfernung, Passiert da nichts, also schlepp ihn zur werkstatt.
Gruss Klaus
Alt 11.02.2010, 22:07   #7
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Peter
Und es kommt drauf an ob der Motor läuft oder nicht......
Wenn der Motor läuft kannste den einmal um den Erdball ziehen wenn du das nicht mit 180 machst.
Wenn du in die Werkstatt musst weil der Motor nicht läuft hat sich das natürlich erledigt.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 11.02.2010, 22:19   #8
TS1304
E32-Liebhaber
Richtig Abenson,
der Motor sollte schon wegen der Unterstützung von Lenkung und Bremsen laufen, sofern möglich.
Tim
Alt 12.02.2010, 13:56   #9
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
"Achtung. Das geschleppte Fahrzeug sollte nicht schwerer sein, als das Schleppfahrzeug"
Na das engt ja dann schonmal den Kanditatenkreis ein. Huyndai Atos geht als net
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (14.02.2010 um 12:15 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2010, 14:59   #10
der Motor von seinem 750 laeuft doch nicht. Aber Abschleppen geht ohne Probleme, Peter.
Aber pass nur gewaltig auf, bei Dir die Strasse ist ganz schoen abschuessig bis zum Dorf runter. Lenkung wird sehr schwer sein. Lass jemand anders das machen.
Wenn Du die Benzinpumpen von mir brauchst, nimm die ruhig von mir die bei Dir liegen, kein Problem.
adaptive Automatik und "alte" Automatik Dirk_122 BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2006 16:13
Abschleppen- Schleppen - Anschleppen John McClane Autos allgemein 2 17.03.2005 12:43
Automatik-Fahrzeug abschleppen Ice-T BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
