Alt 07.02.2010, 13:56   #11
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du nur die Batterie ausgetauscht hast, und die Z-Kerzen gereinigt, dann sollte der Motor ja eigentlich Starten koennen. Da Du aber die Batterie Abgepolt hast, Besteht die Moeglichkeit schon, das die Wegfahrsperre Aktiviert wurde.
Gruss dansker
Alt 07.02.2010, 14:01   #12
Hat es beim Einbau der Batterie Funken gegeben?
Schon mal alle Sicherungen ueberprueft? Es gibt Sicherungen im Motorraum und unter der Ruecksitzbank Fahrerseite, und 2 Blattsicherungen unter der Ruecksitzbank Beifahrerseite.
Alle Sicherungen sind hier in den Stromlaufplaenen nach Baujahr so ab Seite 15 aufgefuehrt, und alle Relais.
Ausser den Blattsicherungen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/motor-geht-59857.html
und die von der Diebstahlsicherung
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/bc-dunkel-23130.html
Alt 07.02.2010, 14:08   #13
Papis 7er
Fahrzeug: 730i Bj. 1988
hallo bin anfänger mit dem bmw wo finde ich die DME Relais und Kraftstoffpumpenrelais...
Papis 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2010, 14:11   #14
im Motorraum, ich sag doch in die Plaene schaun, oder hier alles konzentriert
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrik Relaisbelegung
Alt 07.02.2010, 14:20   #15
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In welcher reihenfolge haest Du die Batterie angeklemmt?Mir ist es schon passiert zack zack erst Minus dann Plus.Auto sprang nicht an.Sch....e was nu?Gedankenlos.Dann nochmal Pole ab,erst Plus dann Minus,Auto lief.Hatte nochmal die gegenprobe gemacht.Auto gestartet lief nicht.Wieder Plus dann Minus Auto lief.Das war bei meinen 89er Fuffi.
Alt 10.02.2010, 18:15   #16
Papis 7er
Standard DANKE schön
haben den wagen wieder fertig verteilerkappe war die kohle alle und die zünspule war defekt.
DANKE für eure hilfe
US-Car: chevy springt nicht mehr an. batterie verpolt powermac2004 Autos allgemein 2 28.03.2009 17:01
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Motor springt nicht an ! Batterie Ok ! ? ivica BMW 7er, Modell E38 8 09.07.2008 08:37
Großes Problem. Auto will nicht mehr...Anlasser neu, Batterie neu usw. MikeLorey BMW 7er, Modell E38 14 27.05.2008 18:32
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 13:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
