04.02.2010, 01:51
Fahrzeug: e32-730il (03.88) e32-730i (04.88)
Motorumbau m30b30 auf m30b35
hallo ...
ich glaube meine kopfdichtung hat denn geist aufgegeben
jetzt würde mich mal interessieren ob ich einfach so auf´n 3,5 umbauen kann ...
hat jemand schon mal sowas gemacht ???
wer kann helfen ?!
was bauche ich alles dafür ?
danke schon mal
04.02.2010, 06:46
Wenn Du einen kompletten anderen Motor hast geht das auf jeden Fall das sich beide Motoren nur durch
Bohrung, Einlassventile, Motorsteuergerät und Kurbelwelle bis hoch zu den Zylindern unterscheiden.
Die Bremsen müssen dann auch noch vom 735 verbaut werden
302x28 Innenbelüftet sowie 300x12 plus die passenden Bremssattel.
Als nächstes kommt noch der passende Drehmomentwandler welchen man sich aber eigentlich schenken könnte, muss aber gemacht werden wenn es "richtig" gemacht sein soll (Festbremsdrehzahl usw.).
Alles andere ist identisch... naja, is schon ein bissel was.
Frag mal beim Tüv was der Spaß kostet.
Grüße Robbie
04.02.2010, 07:22
www.schrauberoase.de
Warum hat jeder 7er immer Automatik??
Hat er nicht also mal dazu hab ich schon gemacht und nicht nur ich sondern schon einige aber erst mal die wichtrigen Sachen.
Schalter oder Automat?
Ansonsten Bremse sollte man muss man nicht da ja beide Bremsanlagen für den 7er ausgelegt sind, kann man aber im Einzellfall prüfen.
Ist nicht so der Aufwand nen R6 umzubauen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
04.02.2010, 12:54
Heizölverleiher
Ich habe nur den Motor umgebaut und das ganze Gelumpe wie Ansaugbrücke usw vom 3-Liter genommen...
Erstens konnte ich so meine Gasanlage fixer ein/umbauen und 2. steht dann nicht da nicht die grosse 35 auf der Ansaugbrücke- diese würde ggf schlafende Hunde wecken
wuff
Steuergerät solltest du natürlich auch eben umstöpseln..
feddich
Noch was...
DU hast eineen 730iL ????
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (04.02.2010 um 13:04 Uhr).
04.02.2010, 17:37
Hey 730i Schnitzer, ist nen Schalter....
Achso, wenn dann muss ich gleich bzw werde ich gleich das Getriebe mit wechseln..
Noch ne Frage, ist der Motorkabelbaum vom 730i identisch mit dem 735i???
Hey CarstenE... Ja ich habe nen 730iL...
Geändert von 23.3.1988e32 (04.02.2010 um 17:53 Uhr).
04.02.2010, 23:27
also heißt das für mich !!?
ich besorge mir einen kompletten moter mit anbauteilen getriebe und steuergerät ?!
kann ich auch denn motor und getriebe aus einem E34 nehmen !!??
und ist es aussergewöhnlich ein 730IL schalter zu haben ??!!
geiles ding leider ist das diff. defekt und die spur stimmt nicht ...
bin gegen eine bordstein gerutscht  und jetzt steht er erst mal !!!
muß mal schauen lassen was der dicke hat !!!
05.02.2010, 05:47
Siehste
bei nem Schalter brauchst eigentlich nur einen Motor mit Kabel und STG umstecken und schick ist.
730iL Schalter als R6 selten ja als V8 ne Rarität bis Einzelstück.
G. Matze
05.02.2010, 06:42
Fahrzeug: e32 740, e30 325
hi ich bau grad vom 735 auf 740 um und hätte einen kompletten motor mit schaltgetriebe und steurergerät das und was man noch so brauchen kann...
wenn was dafon brauchen kannst...
Motor
BJ:87
KM:230t
05.02.2010, 18:13
hey Schnitzer ...
was für kabel brauch ich ?!
ist der motorkabelbaum nicht der selbe ???!!!
die ansaugbrucke würde ich gern meine alte nehmen da ich denn motor nicht eintragen will
05.02.2010, 19:39
Zitat von 23.3.1988e32
hey Schnitzer ...
Ansaugbrücke kannst vom 3.0 nehmen Kabelbaum einfach der vom Motor der ist ja beim 3.0/3.5 nicht so riesig und die ESV´s auf jeden Fall vom 3.5 nehmen.
Da solltest auf der sicheren Seite sein das andere müsst ich mal nachsehen.
G. Matze
