| IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
31.01.2010, 12:32
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Zitat von opa12
Drück mal die Esc Taste bei diesem Schirm oder kurz davor, dann sollte etwas mehr zu sehen sein.
Lg Franz
Dann hab ich diese Bild und bleibt wieder hängen
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
31.01.2010, 12:51
Fahrzeug: E32-730i R6 (Prod.-Datum 1991-10-31) Schalter / K.A.W. / Zenec Rückfahrkamera / Victor 32,5er Sportlenkrad / Tempomat nachgerüstet / AHK nachgerüstet
wie viele RAM-Riegel hast du bei dir verbaut?
vlt ist einer defekt...
wenn du nur einen hast ziehe ihn mal raus und stecke ihn mal in einen anderen Slot
hast du mehrere nimmst du mal immer nur einnen und fährst den Rechner hoch
kannst auch mal beide untereinander tauschen und schauen was passiert.
dann kannst du auch mal alle Festplatten und DVD-Laufwerke abziehen und entweder OHNE mal hochfahren bzw nur eine Festplatte oder DVD-LAufwerk dranhängen...
was vlt auch helfen könnte (muss aber nicht) ist ein RESET des BISO (clear CMos)
dann falls doch dein BIOS einen weg haben sollte (warum auch immer) vlt gibt es BIOS-Updates bei deinem Boardhersteller....
dann kann sein das die BATTERIE leer ist und sich dein BIOS jedesmal selber resetet (merkt man daran das die UHR jedes mal falsch geht...
sooo....mehr fällt mir erstmal nicht ein
doch , falls er sehr verstaubt ist, mal gründlich reinigen
Gruss Tino
31.01.2010, 12:55
#13
Perser Zarathustra
Hallo und danke
Ich habe nur 1 RAM.
Batterie ist auch OK die Uhr läuft richtig.
Denn rest muss ich schauen.
LG
31.01.2010, 13:02
seltsam ist das man auf deinem einen Bild keine RAM Grösse erkennt...
das kann man im Bios auch an- und abschalten
das heist das er (wenn es eingeschaltet ist) bei jedem Booten alle RAM durchprüft und ob evtl was neues Verbaut wurde...
diese Option kann man auch abschalten um das Booten zu beschleunigen
was den Nachteil hat das dein Board bei Veränderungen oder defekten nix davon mitbekommt
(so ein ähnliches Problem hatte ich damals mal)
31.01.2010, 13:08
#15
Perser Zarathustra
OH
Das habe ich gar nicht gesehen.
Wie kann ich es einschalten?
31.01.2010, 13:11
#16
guuuuute frage....
muss ich selber erstmal googeln wie das hies... ist alles schon so lange her...
EDIT: such mal im BISO nach irgendwas mit QUICKBOOT
(ich suche solange nach weiteren Optionen)
EDIT 2: hier ein paar Menümöglichkeiten
Bei MSI (Phönix/Award) : Advanced BIOS features --> Quickboot (enablen)
Bei ECS (Amibios) : Advanced CMOS-Setup ----> Quickboot
Bei ASUS (AMIbios) : BIOS Setup Utility ---> Quickboot
31.01.2010, 13:18
#17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Hängen tut er bei der Festplatte, würde folgende Vorgehensweise vorschlagen:
1. Alle Daten sichern, oder auch ein Imag von der ganzen HDD.
2. Festplattenkabel (gehe mal davon aus das es Sata ist) tauschen, hatte erst letzte Woche einen PC hier woe das Sata Kabel auch einen weg hatte und nur ab und zu hochgefahren ist.
3. Wenn das Kabel nicht hilft anderen Sata Port am Board probieren.
4. Platte tauschen.
Lg Franz
31.01.2010, 13:24
#18
Huhu Opi
bist du dir sicher das er bei der Festplatte bzw wegen der Festplatte stehen bleibt? Weil das Bios ja durchrennt (also auf dem Bild) bis zu diesem S.M.A.R.T. Test (welcher hier ausgeschalten ist) und er ja danach ja eigentlich umschaltet und das Betriebssystem sucht
Gibt es irgendwelche PIEP-Codes beim hochfahren ??
am Ende kann es auch ein defektes Netzteil sein was nicht genug Spannung abgiebt..die CPU könnte einen weg haben oder auch das Mainboard selber (sooo...jetzt habe ich erstmal alle verunsichert *lach* )
31.01.2010, 13:27
#19
Perser Zarathustra
Autsch
Soll das heisen ,dass ich die festplatte formatier soll?
31.01.2010, 13:30
#20
NEIN NICHT FORMATIEREN
das dein BIOS hängt hat erstmal nichts mit den Daten auf der Festplatte zu tun
bei einem intakten Mainboard/CPU/Netzteil/RAM kannst du auch ohne Laufwerke das ganze starten bzw darf das nicht einfach so hängen bleiben
