Alt 22.01.2010, 23:05   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von hotte63 Beitrag anzeigen
Überleg mal wenn hinten 10mm eindrückt beim Diff? Geometrie?
Die Domlager machen krach aber keine 2cm
Was ist mit Diff gemeint?
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 23:12   #2
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
na ich denk ma der meint dass das diff lager nicht nen ganzen cm rauf nachgibt. macht ja auch sinn...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebeaufhangung BMW 7' E32, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
teil 9 hier im bild.
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 07:33   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Mal 'ne Frage wie sich das nun genau mit den E38 Dämpfern, bzw. Federbeinen an der HA verhält. Hier wird ja geschrieben, daß die Verwendung des Federbeines vom E38 im E32 eine Höherlegung bewirkt. Ich muß an meinem Bastelwagen sowieso die HA neu machen und würde das so umbauen wollen.Ist beim Stoßdämpfer der HA des E38 der Abstand zwischen unterer Aufnahmebohrung und unterem Federteller 2 cm länger/größer als beim E32 Dämpfer , oder ist die Feder des E38 2 cm länger? Ich möchte nämlich dann einen E38 Dämpfer mit meinen E32 Federn verwenden. Bloß, kommt die Höherlegung nur durch die gleichzeitige Kombination E38 Dämpfer und E38 Feder zustande, dann nützt es mir nichts.
Ich möchte nämlich eine Keilform erreichen in Verbindung mit KAW Federn. Diese soll durch die Verwendung der E38 Dämpfer extremer ausfallen.
Nur vorne Federn geht nicht, da im KAW Gutachten die Verwendung aller 4 Federn vorgeschrieben ist - leider.
Könnte eventuell jemand die Dämpfer mal ausmessen - wäre nett! DANKE!!!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 16:59   #4
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hi
Die dämpfer sind länger und die federn sind auch 2,5cm länger aber die Domlager von E38 paßt nicht in E32
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 17:38   #5
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
@puma
also würde folgendes gehen: e32 dämpfer und domlager mit e32 federn?
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 18:25   #6
puma
Perser Zarathustra
Zitat von milfhunta Beitrag anzeigen
@puma
Nein
Ich habe E32 Dämpfer E38 Federn E32 Domlager
Aber ich glaube die Dämper von E38 passt auch aber dann hast probleme mit TÜV weil auf dämpfer ist E38
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/suche...-128111-3.html
#22
Geändert von puma (23.01.2010 um 18:30 Uhr).
Alt 23.01.2010, 18:48   #7
milfhunta
Ja meint ich schon. Irgendjemand hat meinen Beitrag geändert...warum auch immer...
Danke für den Tipp:-)
E38-Teile: 740er jaegermeister Biete... 0 06.12.2009 22:51
740er |)aywalker eBay, mobile und Co 7 14.07.2007 11:46
E32-Auto: 740er mexx Suche... 1 23.03.2007 20:22
Wie kann ich mir den 740er vorstellen? Martin730 BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2005 12:54
Fahrwerk: Höherlegen eines E65 LU223 BMW 7er, Modell E65/E66 16 20.08.2004 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
