Alt 22.01.2010, 16:47   #1
lindy
Benutzerbild von lindy
Fahrzeug: E32-735i A Bj. 04-1987
Ich habe derzeit auch E39 Stahlfelgen drauf, da habe ich mir passende Zentrierringe gedreht. Ist aber eigentlich auch nur Behelf, weil sich diese Reifen nicht mehr zum umziehen lohnen.
[OFFTOPIC] Warum sind eigentlich beim 750er keine Stahlfelgen zugelassen?
[/OFFTOPIC]
lindy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 16:59   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Das weiss kein Mensch! Genauso ist mit saemtlichen 16 Zoll Alufelgen, die fuer E38 zugelassen sind, aber fuer E32 nicht, obwohl dieser leichter ist und beide Fahrzeuge identische Felgendaten benoetigen dh, ET 20, Nabe und Schraubenplazierung gleich....
21 Jahre Forum
Alt 22.01.2010, 17:00   #3
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
[OFFTOPIC] Warum sind eigentlich beim 750er und 740 keine Stahlfelgen zugelassen?
[/OFFTOPIC]
The rhythm of the heat....Die Bremse braucht das viele Alu zum kühlen soweit mir bekannt.
Grüsse
Michael
Alt 22.01.2010, 17:01   #4
willy.pilgrim
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:34 Uhr).
willy.pilgrim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 18:43   #5
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Wie schon vom Vor-Poster erwähnt: Bremsenbelüftung.
Es ergibt sich schon sinnhaft aus der Freigabeliste für E 32-Felgen. Siehe Anhang.
Wenn BMW für das Rad BMW Styling "alt" mit den kleinen Belüftungsschlitzen schon entsprechende Einschränkungen gemacht hat, gelten sie fürs Stahlrad mit Vollblende umso eher...
Nö, das hat einfach den Grund, dass BMW die jeweiligen Felgen immer nur baureihen-getrennt freigibt. E 31 / 8er-Felgen passen auch problemlos, sind aber eben 8er-Felgen und daher nur für den 8er freigegeben. Einzelabnahme erforderlich! BMW hat einfach kein Interesse daran (und daher auch kein Prüfprocedere bezahlt), dass Felgen baureihen-übergreifend verwendet werden. Da könnte man als Kunde ja am End´ den (Neu)Kauf eines weiteres Radsatzes sparen.
Einzelabnahmen sind aber problemlos möglich. Hab mit meinem schwarzen 540 so einiges durch... bei seinem 92er Baujahr sind ab Werk freigegeben nur 15 Zoll, TRX und TD Räder!
Topic:
Über die erforderlichen Zentrierringe und die fehlende Freigabe seitens BMW wurde ja schon geschrieben.
Die in Rede stehenden Stahlfelgen sind auch nicht nachträglich (einzel-)abnahmefähig, denn sie sind im angegebenen Format 6,5Jx15 in der Tat nur für 520i, 523i und 525tds E 39 freigegeben, und die haben, wie, ebenfalls richtigerweise schon geschrieben wurde, allesamt eine zu geringe Achslast.
Olli
Dateityp: jpg Auszug_Räderfreigabe_E32_Auflagen.jpg (69,3 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg 540iA_Felgen_Allerlei.jpg (61,5 KB, 7x aufgerufen)
Alt 22.01.2010, 19:02   #6
Andrzej
Olli
Tja, wie erklaert sich dann Einsatz von zg. Tellerminenfelgen, die fuer E32 Fuffis freigegeben geworden waren, obwohl die sehr kleine Belueftungsloecher haetten
Alt 22.01.2010, 19:13   #7
hotte63
Benutzerbild von hotte63
Fahrzeug: Renault Espace
Nimm mal Stahl und Alu was gibt die Wärme Schneller auf und ab? Warum gibt es Aluölwannen? Aludeckel für Diffs? Aluköpfe? Na überleg mal
Gruß Horst
hotte63 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2010, 02:38   #8
Andrzej
Hier wird aber ueber Winterraeder geredet, oder?
Alt 23.01.2010, 10:27   #9
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Das hat doch damit nichts zu tun.
Die paar Grad Aussentemperatur reissen es nicht raus. Auch im Winter wird die Bremse bei entsprechender Fahrweise richtig heiß...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 23.01.2010, 10:50   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Im Endeffekt ist es doch egal, für den Fall der Fälle, zählt eh das was von BMW freigegeben ist und was nicht
werty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW 5er: Diese Rückleuchten beim E39 erlaubt? Dr. Kohl Autos allgemein 2 02.09.2006 19:04
Stahlfelgen von E32 auf E34 gandalf BMW 7er, Modell E32 5 02.05.2004 16:53
Passen Stahlfelgen vom E38 auf E32? Jay007 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2003 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
