Alt 22.01.2010, 00:42   #1
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
Standard Bekomme ich die drunter ohne Karosseriearbeiten?
Hey Leute,
habe mir für den Sommer ein paar neue Alus geholt.
Ich hoffe einer von euch Profis kann mir schnell sagen, ob ich meine Felgen ohne Weiteres fahren kann.
Es handelt sich um:
-VA: 8,5x17 ET10, bereift mit 235/45/17
-HA: 10x17 ET17 bereift mit 255/40/17
Mein 7er is nur Vorne um 40mm tiefergelegt, Hinten ist er Serie ohne Niveauregulierung.
Achja, bei den Felgen handelt es sich um das Modell RH XRad, vllt hat Einer von Euch ebenfalls diese Felgen montiert und kann ein Bilder anhängen..
Danke für die Hilfe
Gruß Philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 01:23   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
sollte eigentlich Problemlos passen... Die ET10 vorne könnten etwas knapp werden so das du mit Pech die Kanten umlegen musst wenn du an einen Prüfer gerätst der es ganz genau nimmt... Ich hab ET13 und das passt gut mit 40mm tiefer ohne die Kanten umzulegen... Hinten hast du aber keine Sorgen... Das passt 100%ig.
Kai
Alt 22.01.2010, 07:34   #3
Kunii
Benutzerbild von Kunii
Fahrzeug: E38 740iA FL
hm irgendwie hab ich da andere erfahrungen, allerdings mit vorn 55mm und hinten 35mm Federn.
hab auch 8,5x17 ET13 ringsrum mit 225/45
vorn habe ich gar keine probleme, nicht mal ansatzweise. und hinten wird es da schon eng, hab noch platten da mit 10mm pro rad die bekomme ich nicht mehr drunter, da schleifts beim einfedern. Also ohne platten geht es. aber werd trotzdem die kanten noch umlegen, damit die platten drauf können.
kannst in mein album schauen da siehst du meine zwei, beide die gleichen rad und gummi größen drauf und bei beiden hinten knapp.
Kunii ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 09:09   #4
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Gruß Philipp
Moin ,
um mal diese Kaffesatzleserei zu beenden :
Schau in das Gutachten der Felgen.
Dort stehen die Auflagen , die einzuhalten sind für die Eintragung.
Mach ( lass machen ) was dort vorgegeben wird und Du wirst
bei der Eintragung keine Probleme bekommen .
Das Leben kann so einfach sein ........................
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 11:07   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Bei den meisten Kombis in der Grösse hinten, musst Du das Radinnenhaus, die Befestigunsschraube und den Radlauf bearbeiten. Bei mir gings nicht ohne, daher habe ich das gelassen, obwohl es fett aussah. Aber der lief mit den breiten Schlappen jeder Rinne hinterher. Kam mir vor, wie auf Eiern. 235er Ringrum gehen gerade noch so vom fahren. Aber ist jedem selbst überlassen.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 11:29   #6
Viper V8
vorn habe ich gar keine probleme, nicht mal ansatzweise. und hinten wird es da schon eng...
ET13 ist auch kein Thema vorne.. hab ich auch und passt ganz locker wie gesagt.... ET10 könnte knapp werden...
und das bei dir ET13 Hinten knapp ist kann ich mir denken aber da hat er ja ET17 und das passt locker.... da hab ich ET15 und selbst das passt noch ganz easy...
Die Kombi 235/255 ist nicht das Problem sondern die ET... bei ET10 steht das Rad recht weit draußen und dadurch wirds dann halt eng...
Ich hab genau die Kombi drauf mit ET13 und ET15 und bei mir passt alles ohne was zu bearbeiten... beim E32 war es ET15 und ET17 und auch das passte ohne bearbeitung...
Kai
Alt 22.01.2010, 11:49   #7
Zocki.McZock
Ottonormalverbrecher
Benutzerbild von Zocki.McZock
Fahrzeug: E32 740iL (01/93) | E46 330i touring (05/02)
Also ich fahre derzeit 9Jx17 mit ET04 und 255er Reifen auf der Hinterachse.
Das passt ohne Probleme, es waren keine Arbeiten erforderlich.
Muss aber dazu sagen, dass die aufgezogenen Winterreifen ziemlich schmal bauen.
Johannes
Zocki.McZock ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2010, 12:11   #8
Viper V8
Johannes
9Jx17... ok, da fehlen dir dann aber gute 2cm an Felge.. da müsste sogar ET0 gehen...
ET0 heißt ja das die Aufnahme genau in der Mitte der Felge ist... um so größer die ET je weiter ist die Narbe nach außen verrückt und dadurch steht der Reifen weiter innen... klingt komisch is aber so...
Kai
Alt 22.01.2010, 12:17   #9
Zocki.McZock
Dass bei ner geringeren ET das Rad weiter nach außen kommt, ist mir schon klar
Bei der Felge des TE gehts ja um eine ET17.
Ich denke das sollte auch bei 10x17 passen.
Übrigens halte ich die vorderen 8,5J ET10 Räder für recht gewagt.
Naja wie schon geschrieben: einfach mal ins Gutachten schauen.
Bzw. draufschrauben und gucken.
Alt 22.01.2010, 13:58   #10
PD750il
nix mehr 7er BMW
Huhu ,
z. B. 8,5 x 18 ET 13 und 10 mm Distanzscheibe und 235/40-18
an der VA geht noch.
Ist also fahrbar ohne Probleme --- nur TÜVmäßig wird´s
Gruß Peter
Stichworte
bmw, felgen, kotflügel e32, reifen
Innenraum: Wie bekomme ich das BMW Emblem ohne Kratzer aus dem Lenkrad ? k5272 BMW 7er, Modell E38 22 13.04.2015 14:37
Wo bekomme ich die Heckscheibenblende her? Nordmann735i BMW 7er, Modell E32 11 08.03.2011 12:47
Felgen/Reifen: Bekomme ich die ohne Bördeln drauf? Spawn BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2008 18:44
ich bekomme die rückenlehne nicht ab???? apollo1 BMW 7er, Modell E32 1 16.09.2007 20:49
Wie bekomme ich die Stoßleiste ab? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 1 29.08.2002 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
