Alt 20.01.2010, 12:27   #1
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Tritt der Fehler hintereinander auf wenn Du z.B. nach rechts und anschließend nach links Blinkst?
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 12:57   #2
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Hallo Christian!
Du meinst wenn ich z.B. nach rechts und dann gleich nach links blinke? In dem Fall würde ich spontan nein sagen.
Ich meine auch, dass der Fehler nur auftritt, sofern ich den Blinkhebel nicht einraten lasse. Ferner taucht der Fehler auch nicht immer gleich auf; es kann sein, dass alles OK ist und plötzlich während des blinkens das Licht kurz einmal weg ist.
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 13:10   #3
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Hi Dirk,
eine mögliche Quelle wäre das GM unter der Rückbank.
Nur eine Idee.
Ist natürlich blöd wenn der Fehler nicht permanet da ist.
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 14:58   #4
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hi Seven,
das GM? Beleuchtung ist in das Teil auch integriert?
Ich würde mich natürlich freuen, wenn der Fehler nicht sporadisch auftreten würde. Das hätte den Vorteil, dass der Fehler leichter/einfacher zu lokalisieren wäre.
Dirk
Alt 20.01.2010, 15:52   #5
Seven
Mach mal folgendes. Rückbank raus und klemm die Batterie ab. Dann die Module, Relais und die Sicherungen nacheinder raus. Mach eine Sichtprüfung der Kontakte.
Nach so langer Zeit(Bj 94) ist ein Kontaktproblem keine seltenheit. Alles auf Korrosion prüfen. Und wenn du schon einmal dabei bist mach das selbe mit den Modulen und Relais im Sicherungskasten im Motorraum.
Batterie abklemmen hat auch den vorteil das das ganze System restet wird.
Hilft in vielen Fällen.
vg
Seven
Alt 21.01.2010, 11:24   #6
Backtotheroots
Styling 5 rules
Hallo Seven,
kein Thema kann ich mal probieren. Hoffentlich finde ich am WE die Zeit dafür.
Hat jemand noch ne Idee? Das Problem gab es übrigens schonmal - Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/armat...3-a-30952.html - wurde aber anscheinend nicht gelöst
Dirk
Alt 26.01.2010, 13:37   #7
Seven
Hi Dirk,
gibt es was neues zu berichten?
vg
Seven
Elektrik: Motor geht während der Fahrt kurz aus, wieder an, Drehzahlmesser... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2007 18:35
Motor bei 730i/V8 geht aus andyfrance BMW 7er, Modell E32 0 20.01.2007 12:17
Elektrik: 740d geht bei Vollgas aus :( HILFFEEE bmwhasi BMW 7er, Modell E38 10 02.01.2006 02:27
Motorraum: Bei Kickdown Klima kurz aus ? Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 4 30.07.2005 16:10
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
