18.01.2010, 18:09
Ex M60-powerd by LPG
du benötigst nur zwei Sensoren, vl/hr
kann auch sein, daß ein Kabel unterbrochen ist.
hier eine Beschreibung zum Testen
Test Bremsbelagsensoren
Gruß Wolfgang
18.01.2010, 19:27
Fahrzeug: E32-750i (90), VW Golf 3 Cabrio (98), Opel Vivaro (07)
18.01.2010, 20:45
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
daran gedacht?
die sind über kreuz installiert!
kreuzweise sozusagen...
19.01.2010, 00:00
Sollte es dann immer noch Probleme mit der verschleissanzeige geben, dann Untersuche mal das kabel vom Bordnetz Vorne Links. Dieses kann vom Stecker der belaganzeige, ca bis 20 cm laenge korrodiert sein. (war bei meinem so)
Gruss dansker
19.01.2010, 13:44
19.01.2010, 17:22
#16
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
19.01.2010, 20:16
#17
sach ich doch
(Vorne links und hinten rechts)
Gr. Wolfgang
19.01.2010, 21:35
#18
19.01.2010, 21:40
#19
Mach doch vorher den Test wie ich oben beschrieben habe in meinem Link.
Dann siehst du sofort, ob es der Sensor oder Kabel/Stecker ist
Sonst hast du die Sensoren umsonst eingebaut.
Gruß Wolfgang
19.01.2010, 22:01
#20
ja okay das hatte ich so wie so vor ....
