16.01.2010, 20:46
7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
@MartinE32: Ich hab hinten JBL GT5 650C verbaut. Sind allerdings 165mm Boxen. Musste da ein bisschen kreativ sein, um die reinzubekommen. Klanglich bin ich sehr zufrieden, liefern schöne, klare Höhen und satte Bässe.
Ok, ich werde dann also die mitgelieferten Frequenzweichen verwenden.
Wie verkabel' ich das am geschicktesten?
16.01.2010, 21:41
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
@2000csbmw
man könnte sogar das alte vorhandene System mit einer "ordentlichen" Weiche aufwerten.
Du hast Recht, er hat nichts vom einzubauenden System verraten.
Also her mit den Details @kingkoopa
Tim
16.01.2010, 21:45
E32-Liebhaber
Das mit dem Hochtöner im Spiegeldreieck bringt so viel nicht, meiner Meinung nach. Es sei denn Du nutzt die in einem 3-Wege-System als Superhochtöner.
Aber das mit dem verkabeln ist gar nicht mal so schlimm. Habe bei mir auch die blöde BMW-Verkabelung rausgeschmissen und neue Kabel samt guten Speakern und Weichen verbaut. Echt easy, keine grosse Sache.
Tim
16.01.2010, 22:33
7er-Fan
Stimmt, mein Fehler. Ich geb' euch mal die Informationen.
Also:
- Ich habe das originale Radio gegen ein neues von Pioneer ausgetauscht.
- Hinten auf der Hutablage, wurden die Serien-Lautsprecher durch ein 2Wege System von JBL (mit Frequenzweiche) getauscht.
- Die Boxen im Fussraum vorne und auf dem Armaturenbrett sind noch die Original-BMW von 1992.
Jetzt sollte ich meine ursprüngliche Frage vllt etwas umformulieren, und zwar, wie muss ich die neuen Lautsprecher (Fussraum + A.-Brett) anschliessen? Reicht es, den Hochtöner/Mittel-Tieftöner, mit den bereits vorhandenen Kabeln, zu verbinden?
Bzw wenn eine Weiche eingebaut werden soll, wo muss diese hin?
Danke für eure Anstrengungen!
16.01.2010, 23:07
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Hifi System
Hallo Kingopa,
die Frage solltest Du anders stellen......
Es ist ersteinmal ratsam, die neuen Lautsprecher an die Vorhandene Verkabelung zu setzen.
Welche Lautsprecher willst Du denn verbauen? Original Hochtöner behalten und "nur" die Mitteltöner im Fussraum tauschen?
Da ich dass Originale Hifi System gehört habe, kann ich Dir nur raten darauf umzubauen.....
Es hat etliche Vorteile:
1) Der Preis dafür ist recht gering
2) Es ist Original
3) Keine Probleme beim Einbau
4) Es ist Erprobt und hat sich selbst nach etlichen Jahren bewährt
5) Es hält "Ewig"
Ich bin nicht unbedingt ein Original Fetischist, aber das System ist gut.
Meiner war auch mit anderen Boxen und Endstufe usw. "Ausgestattet", aber an das Original System kam es nicht annähernd ran....
Wenn Du die Sache nachrüsten möchtest, wende Dich an einen Schlachter.
Die Teile die Du benötigst sind nicht teuer, aber ein bisschen Arbeitsaufwand ist es schon.
Der grösste Aufwand ist die Kabelbelegung bzw. Kabelstrang zu "legen"
Boxen Einbau usw. ist einfach. Aber dass weißt Du bereits.
Franky
Ist es nicht schön, einen 7er Sein Eigen nennen zu dürfen?
Ich habe nen kleinen, deshalb die dicke Karre....(Zitat, Franky740)
16.01.2010, 23:12
7er-Fan
Ich möchte sowohl die Boxen im Fussraum, als auch die Hochtöner am Armaturenbrett gegen Andere tauschen.
16.01.2010, 23:43
E32-Liebhaber
Es reicht nicht, neue, nichtoriginale Lautsprecher einfach an die alten Kabel anzuschliessen. Da sind im Regelfall keine Weichen an den Speakern angebracht, wie es z.B. bei Originalhochtöner der Fall ist. Mich hat die Originalverkabelung von BMW sehr genervt, da total unsinnig. Mit der neuen Verkabelung hab ich nicht nur einen besseren Klang, sondern auch weniger Störgeräusche als vorher. Da hats mal gerauscht oder gesummt, wenn man dann z.B. die Heckscheibenheizung anmachte, ging es teilw.weg
Das liegt daran, dass Original Masse von Speaker und elektrischen Verbrauchern zusammengelegt sind. Wie gesagt,anders verkabeln ist kein Hexenwerk und schnell zu machen. Die vorderen an den LS-Ausgang des Radios und die hinteren ebenfalls, bzw. an Verstärker per Lineout. Ich habs so gemacht, da ich auch hinten ein anderes Soundsystem und einen Subwoofer verbaut habe. Und über den radiointernen Fader kann man das super regeln.
16.01.2010, 23:48
7er-Fan
Danke für die Antwort!
Ich bin Neuling auf dem Gebiet, kenne mich da leider (noch) nicht so aus.
Wenn ich jetzt keine neuen Kabel legen möchte, was müsste ich mit den momentan liegenden Kabeln machen, um meine Boxen anschliessen zu können?
Ich hab ja 4 Kabel-Enden. Jeweils '+' und '-' am Hochtöner sowie '+' und '-' an den Mitteltönern. Wo muss da dann die Frequenzweiche rein?
