Alt 16.01.2010, 19:40   #1
eco
flotter dreier ;-)
Benutzerbild von eco
Fahrzeug: MB E400
ja der verbaut glaube ich beide. könnte mir also aussuchen welche ich möchte. aber vielleicht verdient er an der brc ein paar scheine mehr. umbaukosten sind die gleichen übrigens.
er meinte, die BRC würde die adaptionswerte vom motorsteuergerät nehmen und bräuchte so keine feinjustierung und müsste nicht immer nachgestellt werden.
und ich hab gehört man könnte ein " Flash-Lube " (hoffe das heisst so ;-P) mit einbauen lassen damit die schmierung besser ist bzw mehr vorhanden.
jetz die frage? stimmt das alles so wie ich mehr oder weniger gut informiert bin?
gruss
eco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:00   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Sorry, aber wenn dich der Umrüster so schlecht informiert/beraten hat...würde ich
Sonst würdest du nicht diese Fragen stellen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 20:35   #3
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
ja darum frage ich ja nun auch hier.
wäre dankbar für paar infos und ratschlägen zwecks gasanlage.
welche anlage und alles wissenswerte halt.
mfg eco
Alt 16.01.2010, 20:50   #4
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
gruss
die Prins muss nicht nachgestellt werden!
Und Flashlube brauchst Du auch nicht da BMW gasfest ist! Ist nur Geldverschwendung
Kannst Du lieber in was sinnvolleres investieren.
fantomas1703 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2010, 21:01   #5
eco
flotter dreier ;-)
Fahrzeug: MB E400
@fantomas
also kann man das so verstehen das ihr absolut zur prins vsi ratet?
gibts da verschiedene ausführungen oder sonstiges worauf man achten sollte beim umbau?
mfg eco
Alt 16.01.2010, 21:48   #6
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
@fantomas
mfg eco
1.ich kann nur für mich sprechen!
Also ich bin mehr als zufrieden mit der Prins!
(vorausgesetzt sie wurde vernünftig eingebaut und eingestellt)
2.es gibt nur eine Variante die für die in Frage kommt die Prins VSI.
Außerdem ist es empfehlenswert den größtmöglichen Tank zu nehmen und eine HK-Platte mit Füllschlauchbefüllung hinter der Tankklappe und keine Minibetankung mit Kupferleitung!
Dann geht das betanken auch viel schneller
Alt 18.01.2010, 20:40   #7
Hallo!
Bessere Empfehlung für den Tankstutzen!
Direkt den ACME-Stutzen neben den Benzin-Einlass hinter der Tankklappe einbauen.
Der passt GUT rein - und Du brauchst keinen Adapter - und hast einen Durchfluss von maximal 48 Liter pro Minute.
Bei den anderen "Spielzeug"-Stutzen brauchst Du immer einen Adapter und es gehen maximal 18 Liter pro Minute durch - an derselben Tanke!!!!!
BRC ist auch gut.
Ich fahre mit der stargas polaris seit mehr als 240.000 km auf Gas.....
(1 Steuergerät ist den Hitzetod gestorben, weil vorne links plaziert = Fehler des Umrüsters)
Ich hab es jetzt in kühlem Bereich plaziert ... geht eben auch!
peter
Alt 17.01.2010, 10:25   #8
Pits-Burg
Fahrzeug: 540 Bj. 06.98, Dodge Ram Van V8 LPG/ Vialle LPI 7
Vielleicht steuert dieser Thread noch etwas zur Diskussion bei :
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 650ci - LPG BMW Autogas
MfG F.G.
Pits-Burg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2010, 13:26   #9
fantomas1703
Fahrzeug: Audi A8
mein Tipp!
versuchs doch ersteinmal mit einem Verdampfer. Sollte es nicht ausreichen, kann man einen zweiten jeder Zeit nachrüsten
Alt 17.01.2010, 20:45   #10
astronomikus
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iA FL; E65 730i FL LPG; Z3 2.8i FL, E39 2,5i Touring FL
nutze auch seit knapp zwei Jahren die PRINS VSI - bin topp zufrieden.
Gruß astronomikus
astronomikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
LPG Gasanlage in E38 740i einbauen bitte Hilfe und Erfahrungen JJ_740i BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2009 03:31
Gasanlage einbauen?ja/nein? m_kw BMW 7er, Modell E32 10 01.04.2008 08:53
BMW-Individual: 750Li Individual Schwarz JayLL BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.02.2008 21:03
Leasing: LEASING 750li X-Forged BMW 7er, Modell E65/E66 5 27.11.2007 08:32
Gas-Antrieb: Möchte eine gasanlage Einbauen Kicker2000 BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2007 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
