Alt 09.01.2010, 08:33   #1
c_colucci
Benutzerbild von c_colucci
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
Standard Fehlerspeicher auslesen, was bedeutet sekundär ?
Moin wahr gestern in der Werkstatt meines vertrauns, und habe die bremsen vorne wechseln lassen, in denn zuge habe ich auch gleich mal denn fehlerspeicher auslesen lassen. Es wahr ein fehler vorhanden. und zwar irgendwas mit sekundär (pumpe) ob es jetzt die pumpe wahr weiss ich nicht. hab mein mechaniker dann mal gefragt was der spass kostet
er meinte das teil kostet zirka 90€ und der einbau 160€
komme ich mit denn zahlen hin ?
er meinte das teil liegt hinten in motor drin ist schwer dran zukommen
was macht den die sekundär (pumpe) überhaupt (wozu ist sie da)
PS: er meinte auch es könnte eventuell sogar nur das ventil sein, oder schlau
zwecks des fehlerspeicher auslesen,Wahr das mein Dicker morgens, sich leicht schüttelt und unrund läuft. habe jetzt vorsorglich auch gleich mal die kurbellüftungsgehäuse getauscht, werd gleich mal raus gehn und denn ersten kaltstart versuchen
kann das mit der serundär geschichte auch zusammenhängen das meiner runrund läuft (schüttelt/Zittert)
danke euch jetzt schonmal für eure antworten
und wünsche alle ein cooles (die bezeichnung liegt auf cooles ) Wochenende
Meister der strassen
c_colucci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 15:45   #2
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Ist schon lange her aber die Pumpe hat was mit dem Kaltstart zu tun ( Sie bläst Luft in den Krümer um die Abgswerte zu verbessern solange die Lambda Sonde noch nicht aktiv ist) , sie läuft aber nicht lange mit max 60 sec. , sobald er die erhöhte drehzahl senkt geht sie auch aus
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 17:13   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/gelbe...en-130091.html
hier werden sie geholfen
Fehlerspeicher auslesen 3L-auto-ja BMW 7er, allgemein 0 09.10.2009 15:58
fehlerspeicher auslesen 7er-bimmer BMW 7er, Modell E38 11 04.07.2009 10:10
Fehlerspeicher auslesen dennis.meyer BMW 7er, Modell E32 2 27.05.2003 01:01
Fehlerspeicher abgefragt, was bedeutet dies? Jo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 16.05.2003 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
