Alt 04.01.2010, 16:59   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard A-Getriebe wechseln
wie lange dauert es ein A-Getriebe beim e32 V8 zu wechseln.
Ist das für einen guten Schrauber ein Problem?
Danke im Voraus.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 17:46   #2
GismoRex
Individual-ist
Benutzerbild von GismoRex
Fahrzeug: 730iA Individual (`94)
Moin!
Es würde mich wundern anderes zu hören, aber ich denke im Kurzformat stellt sich die Arbeit in etwa so dar: Front und Haube weg, Auspuff weg, Motor und Getriebe zusammen raus, Getriebe wechseln und dann alles wieder rein. Alles kein Geheimnis, aber etwas zeitaufwändig. Ist halt ne reine Fleißarbeit. Spezialwerkzeug ist nicht nötig, eine Bühne/Grube und ein Heber/Seilzug, sowie Schlangenarme erleichtern das Arbeiten aber ungemein. Ich habe das im Frühjahr auf dem Garagenboden erledigt. Geht auch, ist aber ein Garant für ganz neue Schimpfwortkreationen! Ich würde beim ersten Mal zwei Tage ansetzen. Weiß man was zu tun ist und kennt die Reihenfolge auswendig und vergnaddelte oder festsitzende Schrauben bleiben einem erspart, kann das auch (etwas) schneller gehen.
LG, der Gis
GismoRex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 18:09   #3
Holger-ZX12
Standheizer
na ja, meine schon in einer Werkstatt mit Bühne usw.
Muss echt der Motor raus???
Alt 04.01.2010, 18:40   #4
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hallo Holger,
Getriebeausbau dauert ca. 3h. Sind die Schrauben der Auspuffanlage alle leichtgängig! Motor kannste natürlich drin lassen.
Brauchst aber einen Getriebeheber oder 2 Kumpel die gut gefrühstückt haben.
Einbau sowas um 4h. Sind allerdings schon recht gute Zeiten. Also wenn Ihr das zum 1. mal macht brauchste bestimmt länger.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 18:44   #5
MuFFe
Je nach Ausstattung(werkstatt) kann es einfacher sein motor und getriebe zusammen rauszunehmen.
Mit einer Bühne/Grube kann der schon drinne bleiben
Alt 04.01.2010, 18:46   #6
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Benutzerbild von Swie7er
Fahrzeug: einige...
Front und Haube weg.... Motor
WER macht denn SOWAS???? Blödsinn, bleibt natürlich alles dran!!!
KEIN WUNDER
Swie7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 18:49   #7
Holger-ZX12
Standheizer
Danke für die Antworten, lasse es schon in einer Werkstatt machen. Wollte nur wissen mit was ich rechnen muss.
Alt 04.01.2010, 19:51   #8
Swie7er
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
3-4 Stunden, mit Öl einfüllen.
Alt 05.08.2013, 11:13   #9
stefzz
TRX Fan
Benutzerbild von stefzz
Fahrzeug: 735iA E65 PD 09/01 + 320dAT F31 PD 12/16 750iA E32 PD 06/92 740i G11 01/19
Standard Gertiebe rausnehmen
Mahlzeit Jungs,
ich stehe gerade vor dem Problem mein Getriebe auszubauen.
Auspuff ist ab, Fzg. steht auf der Grube und schon vom Motor getrennt.
Ich bekomme es aber einfach nicht raus. Links und rechts hat die Getriebeglocke zwei "Beulen".
In Fahrtrichtung rechts gesehen sitzt da ja der Anlsser. Genau da liegt mein Problem... Diese "Beulen" klemmen zwischen den inneren Enden vom Abgaskrümmer. Egal wie ich vor und zurück gehe, es ist nichts zu machen.
Bin auch noch alleine. Mein Helfer hat erst ab heute Nachmittag Zeit. Daran wird es aber nicht liegen.
Ich denke nicht, dass ein Abgaskrümmer dafür zu demontieren ist. Oder doch?!
Hat vllt. wer noch einen Link der hilft?
Danke + Gruß, Stefan
stefzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2013, 13:02   #10
schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmwtechinfo.com/repair/main/481en/index.htm
Motorraum: 4HP22 autom. Getriebe Filter & Oel wechseln Erich E32: Tipps & Tricks 2 17.12.2009 23:49
Getriebe: Simmerring wechseln am Getriebe! fmcab BMW 7er, Modell E38 1 09.06.2009 13:54
Getriebe: Getriebe Wechseln ??? darksool BMW 7er, Modell E38 1 02.09.2007 14:54
Getriebe: Wer kann mir ein Getriebe wechseln? uli_w BMW 7er, Modell E32 3 29.05.2006 15:30
Motorraum: Seilzug für Automatik-Getriebe wechseln - wie aufwendig? shneapfla BMW 7er, Modell E32 7 21.01.2006 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
