Zitat von peterpaul
Nur bei den Flüssiggasern, da läuft der Benzinbetrieb IMMER 90 Sekunden nach dem Start -
Stimmt so nicht.
Richtig ist, daß es bei der Icom JTG keinen Temperatursensor und auch kein Steuergerät, das dessen Signale verarbeiten könnte, gibt. Deshalb hat die Icom eine fixe zeitgesteuerte Umschaltung, grundsätzlich aber "schon" nach 55 Sekunden. Man kann es bei der Icom aber etwas manipulieren und die Zeit kürzer einstellen.
Bei der Vialle hingegen erfolgt die Umschaltung auch temperaturabhängig, d.h. im Sommer bzw. bei warmem Motor schneller und im Winter bzw. bei kaltem Motor langsamer.
Leitungen-spülen müssen beide flüssigeingasende Anlagen.
Zitat von E65-Enthusiast
... habe nur bemerkt das im Gasbetrieb auch ein Verbrauch angezeigt wird der auch etwas höher ist als der Benzinverbrauch, ...
Das solltest Du genauer beobachten. Es deutet womöglich auf eine zu magere Einstellung der Gasanlage hin und sollte daraufhin überprüft werden.
