Alt 28.12.2009, 00:02   #17
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Warum? Du hast die Verteilerkappe/Finger gewechselt, er sprang kurz an, und dann war der Finger kaputt - also da schon Mist gebaut. deshalb gehe ich davon aus, das du bei den neuen Teilen auch was falsch gemacht hast. Schließlich wusstest du nicht einmal das der olle m30 eine Zündspule hat, bzw wo....
Kerzen raus, trocken blasen. Motor ohne Kerzen mit Vollgas etwas durchdrehen lassen das der Sprit rausgeblasen wird.
Zündreihenfolge an der Verteilerkappe, bzw die Steckerbelegung prüfen, nochmal prüfen und nochmal. Wie wurde ja schon xmal beschrieben.
Kerzen rein, und er sollte laufen.
Klar das da dumme Komentare nichts helfen, aber das was du hier ablieferst...da muss man einfach.
Er spritzt ein und würde zünden, also kann es an OT Gebern usw schon mal nicht liegen. Zu 100% ist die Zündreihenfolge falsch. Sofern du nicht doch noch etwas anderes gemacht hast.....
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 22:56
Motorraum: Bitte helft mir...M30 springt nicht mehr an..Benzinpumpe läuft... budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 86 25.10.2007 22:40
Motorraum: V8 springt nicht mehr an DAD BMW 7er, Modell E32 26 03.04.2006 18:54
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
