27.12.2009, 19:54
#51
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
Zitat von alexis sorbas
DAS IST EINE SCHIEBLEHRE
KEINE SCHEIBLEHRE
alexis
Super diese Wortspiele werden Micha bestimmt nicht Helfen sein Auto zum Laufen zu Bekommen !!!
Wie schon oft Zitiert :
Wer Rechtschreibfehler findet , darf Sie behalten.
Gruß Dan
27.12.2009, 20:03
#52
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Fachlich korrekt heisst das Teil Messschieber, für alle Schlaumeier
Nach DIN 862. Nur mal so, um auch was sinnloses gesagt zu haben.
27.12.2009, 20:07
#53
Und wieder ein noch Klügerer unterwegs .
Wird Micha auch wohl nicht geholfen haben!!
27.12.2009, 20:09
#54
E32-Liebhaber
War ja sinnlos,wie gesagt.
Vom TE kommt aber auch nichts verwertbares mehr.
Sonst könnte man besser helfen.
27.12.2009, 20:17
#55
† August 2024
Zitat von 2000csbmw
Zylinder 4 und 2 bzw. 5 und 1 wurden auf dem Bild mit den weissen Kästchen meiner Meinung nach vertauscht. ...
Beweise bitte?
Zitat von amnat
... mit der Sch eiblehre messen.
Und was ist, wenn man keine Sch ieblehre hat?...
27.12.2009, 20:26
#56
Fahrzeug: BMW E12 525
Also ich Denke schon, daß die Zündfolge passt. Ich glaube nicht daß du was Falsch gemacht hast. Aber prüfe doch bitte dein OT Geber.
Ich vermute, daß er den Geist aufgegeben hat, durch was auch immer.
alexis
27.12.2009, 20:35
#57
Fahrzeug: E32-730i (8.86)
Sorry brauch ne denkhilfe was heut OT???
27.12.2009, 20:39
#58
Ex M60-powerd by LPG
Mfg.
Dirk
Wenn du das mit dem unteren Bild vergleichst, passt es
BMW E32 730i 735i Distributor Lead Order M30
Einfach die Zündfolge abzählen. Verwirrend ist halt, daß die Kabel auf der Verteilerkappe nicht in fortlaufender Reihenfolge gesteckt sind
Kann man aber überprüfen, indem man den Motor auf OT stellt und den Verteilerfinger prüft.
Irgend jemand hat mal geschrieben, die Nrn sind in der Kappe eingeprägt. Kann es leider nicht prüfen, da kein R6 zur Hand
Vllt kann Erich in seinem Fundus das mal überprüfen und ein ordentliches Bild einstellen.
Gruß Wolfgang
27.12.2009, 20:43
#59
Der OT-Geber Oberer Totpunkt sagt zur Motorsteuerung in welcher Stellung sich der Motor gerade befindet damit den Zündzeitpunkt korrekt ermitteln werden kann.
Wenn der OT geber ne Macke hat geht nix mehr.
alexis
27.12.2009, 20:56
#60
Gruß Wolfgang
Wie stell ich denn den Motor auf OT???
Die nummern sind eingeprägt aber nicht bei allen habe einen mit und einen ohne der mit ist verbaut
gruß Micha
