22.12.2009, 07:57
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Bei mir werden die Lämpchen über ein Relais geschaltet. Falls es bei Dir auch so ist, brauchst Du keinen Widerstand. Falls jedoch die Lämpchen direkt am Anschluss für's Standlicht hängen schon. 40-80Ohm bei 5Watt sollten dann reichen.
22.12.2009, 08:08
Hmm, der Link verrät nicht wirklich viel. Mach doch nachher mal die Haube auf und verfolge von den Ringen die Kabel. Gehen sie direkt an den Standlichtstecker brauchst Du die Widerstände.
22.12.2009, 08:16
Fahrzeug: BMW 750i Bj.07.93/68er Dodge Coronet 440/Audi 80 1.8S B3
Ok wenn es einen Tick heller ist gucke ich gleich mal rein und melde mich nochmal. Habe die Luftfilterkästen sowieso gerade ausgebaut
22.12.2009, 14:40
Nein die Kabel gehen direkt ran!
Hast Du vieleicht einen Link für mich was genau für Widerstände ich dafür verbauen kann? Ich bin nicht so der E-Spezialist
22.12.2009, 14:56
Diesen hier würde ich jetzt nehmen, meine 82Ohm produzieren bei der Kälte auch hin und wieder einen Fehler.
22.12.2009, 15:04
Hier mal ein Bild, schön eingepackt in Schrumpfschlauch
22.12.2009, 15:21
 Ok, nehme ich auch nur einen Widerstand pro Scheinwerfer?
Also einfach vor die 8 Led's in Plus-Leitung rein und fertig?!
22.12.2009, 16:10
Jupp, und pro Seite 1 Widerstand parallel zu den LED's
