22.12.2009, 01:10
Fahrzeug: E38 740iL FL
airbag2.dxt
Moin zusammen,
meine Airbagleuchte springt gar nicht mehr an..
Nach auslesen des Fehlerspeichers mittels Carsoft 6.5, kam die Meldung das ich mir doch mal die airbag2.dxt ansehen sollte.
Schön und gut. Datei mit Wordpad geöffnet und genauso schlau wie vorher !
Kryptische Zeichen ohne eine Hinweis welches Modul defekt sein könnte....
Weis von euch jemand welches Teil defekt ist ?
Und ist vieleicht nur die Birne "Durch" ?
Mit besten Dank im voraus
Elvis
22.12.2009, 12:07
M30-Anbeter
die .dxt Dateien sind bei CS die Fehlertexte zu den numerischen codes. In irgendeinem Binärformat, als mit nem Texteditor nicht zu lesen. Brächte auch nichts, da dort ja alle möglichen codes drinstehen. Ich würde das mal als Hinweis von CS interpretieren, dass deine airbag2.dxt beschädigt ist, oder evtl. zum ausgelesenen Code keinen Text bereithält.
22.12.2009, 16:52
Ex M60-powerd by LPG
Da sind zwei Airbaglampen im Kombi. Wenn die Hauptbirne defekt ist, leuchtet im Hintergrund die zweite
Die Lampen werden über das Airbagdiagnosemodul gesteuert, welches über dem Gong im Fahrerfußraum sitzt.
Gruß Wolfgang
22.12.2009, 22:04
Airbag Lämpchen
Hallo zusammen,
danke für eure Hilfe !
Problem gelöst !!
Ich habe die Birne getauscht und den Airbag Fehlerspeicher mittels
Carsoft gelöscht . Fertig !!
Ja so einfach kann es dann doch sein....
Dank nochmal
Elvis
