21.12.2009, 09:43
Hunde und Lötkolbenhalter
Fahrzeug: 735iL R6 man. LPG (PD_03.88)
Zitat von CarstenE
Den Leistungsverlust (bei 20m und 12 V) halte ich für vernachlässigber klein...
Grüsse
Carsten
Habe eben mal eine Rolle 1,5mm² mit ca. 90m drauf gemessen: 0Ohm, wie es unter Last aussieht weiß ich nicht, aber 4mm² sollten es dann schon sein.
Besser ist da schon direkt ein Ladegerät im Motorraum zu platzieren, in der Wohnung könnte man ja eine Zeitschaltuhr davor klemmen.
Zum Abschließen der Dose gäbe es Einsätze, auf Arbeit haben wir sowas vorm Schleifbock. Ansonsten hier bei Conrad
21.12.2009, 09:49
Heizölverleiher
Wenn unbedingt 12V zum Auto laufen sollen würde ich mir eine Zwillingslitze mit 2*2,5mm² besorgen.
Für ein oder 2 Ampere Ladestrom ist das auch bei 50 m vollkommen ausreichend.
Der Umwelt zuliebe:
21.12.2009, 10:02
#13
Es werden ja nicht 1 oder 2A sein, da kommt ja der Verbrauch der SH noch oben drauf. Um Laden zu können muss die Spannung >13,7V sein, das liefert das Ladegerät. Wenn jetzt die SH anläuft würde sie den Strom vom Ladegerät beziehen. Daher sollten die Leitungen den Ladestrom und den Strom der SH vertragen können. 2,5mm² taugt bis 20A, 4mm² bis 30A.
21.12.2009, 10:04
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Chris,
wie wäre es denn mit einem "Tauchsieder" welcher an passender Stelle in den Kühlerkreislauf eingebaut wird und das Kühlerwasser mit 220V aufheizt.
Zu DDR Zeiten wurden die oft eingebaut.
Schau mal hier unter elektrische Standheizung.
Standheizung - ElchWiki
Ich bin auch schon beim überlegen. Wäre wahrscheinlich eine günstigste Möglichkeit um zumindest das Kühlwasser aufzuwärmen?
Gruß Torsten
21.12.2009, 10:07
#15
Heizölverleiher
Zitat von dr35
E.....Wenn jetzt die SH anläuft würde sie den Strom vom Ladegerät beziehen. .....
Diesen wiederum muss aber auch das Ladegerät zur Verfügung stellen. Wenn du da nicht ein uraltes oder Werkstattgerät hast sieht es oberhalb von 4 A düster aus...
Abgesehen davon wird das Ladegerät wohl die halbe Nacht laden... dann ist auch genug Power für die SH in der Batterie
21.12.2009, 10:14
#16
Stimmt,
dann ist der Strom bei 1A (Erhaltungsladung).
Ich bin auch gerade am überlegen meinem Dicken eine solche Ladestation zu spendieren, habe den Vorteil einer unbeheizten Garage. Dort ließe sich das automatisieren.
Daniel
21.12.2009, 12:15
#17
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Häää Tauchsieder
Ich will nur meine Batterie unter ärgsten Bedingungen am Leben erhalten, nix zusatzheitzen.
Denke auch dass es der Batterie dann nix mehr ausmacht wenn über Nacht geladen wurde und die SH gönnt sich dann 20 - 30A
Aber wo ihr mich falsch verstanden habt ist das mit dem Kabel, will keine abschließbare Steckdose im Kühlergrill
deswegen will ich ja auch mit 12V bis ans Auto und dann so dezent wie möglich ein kleines Steckerchen in den Kühlergrill um dann das 5m weiter enfernt aufgerollte Kabel kurz und bündig ohne viel Aufwand dort einstecken zu können
Nur sollte eben diese Steckverbindung spritzgeschütz und das Teil im Kühlergrill ne Abdeckung besitzen.
Ähhh und das +Kabel vom Kühlergrill zum Fremdstartstützpunkt will ich absichern falls da doch irgendwie mal ein Kurzer draufkommen sollte, sicher ist sicher.
Wieviel A soll ich da absichern?
Chris
leider keinen 740er mehr
21.12.2009, 12:19
#18
Heizölverleiher
Chris
Es reicht wenn du den max. Ladestom absicherst... Bei nem normalen Ladegrät solltest du mit ner kleinen Sicherung auskommen- denke das du mit ner 7,5 A auskommen wirst. ICH würde aber ne 30A einsetzen
Geeignete Stecker könntest du bei Conrad unter Bühnentechnik finden.. Dort gibt es richtig stabile Dreh-Steckverbinder (Lautsprecher) die sicher einiges abkönnen...
Geändert von CarstenE (21.12.2009 um 12:29 Uhr).
21.12.2009, 14:44
#19
† August 2024
... und ähh kann ich auch anstatt das Ladegerät in den Motorraum zu legen auch die 12V-Kabel um 20m verlängern? Dann könnt ich das Ladegerät aufm Balkon stehn lassen was mir lieber wäre.
Zitat von CarstenE
... Den Leistungsverlust (bei 20m und 12 V) halte ich für vernachlässigber klein ...
 Ich nicht!
Lautsprecherleitung* 2 x 2,5 mm2 ist mit 6,8 Ohm/km angegeben. Dann hast Du bei 50 m ca. 0,34 Ohm. Damit kommt an der Batterie z.Bsp. 14,4 - U = R x I = 14,4 - 0,34 x 2(A) = 13,72 V an.
Die Leitung würde zum Laden reichen. Zum Betrieb der Standheizung jedoch nicht.
*) http://www.e-und-p.de/download/088.pdf
Geändert von amnat (21.12.2009 um 16:21 Uhr).
Grund: 2 x Leitungslänge und kleinerer Strom
21.12.2009, 15:07
#20
Heizölverleiher
Zitat von amnat
Prima, denn vom Laden sprechen wir...
Für den Betrieb der Standheizung musst du auch erst mal ein geeignetes Gerät finden.
Meines hat max 25 A Ladestrom- und das schafft die Standheizung nicht bzw. nur mit einem Griff in die Trickkiste...
Grüsse
Carsten
