Alt 02.02.2003, 22:46   #41
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
zusatzwasserpumpe ?
das ding , was immer so pulst im sekundentakt ?
das geht in der tat nur , wenn der motor schon etwas wärmer ist....
wäre ja doof , die verschaltung...
vielleicht geht deswegen bei einigen nicht die scheibenheizung !? weil es keiner mehr mitbekommt , auto warm , scheibe frei....
der tempfühler sitzt in der nähe des rechten NSW . ist auch schwarz und ca. 2cm lang und 4 mm dick .
wie ein hasenpimmel ...
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 22:58   #42
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Meines Wissen gibt es noch einen Temperaturfühler vor / im Gebläse-Motor.
Dieser sitzt nahe der Frontscheibe und ist wohl hier gemeint.
Signatur:
Alt 02.02.2003, 23:15   #43
Rainer
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32
Kann mir mal bitte jemand sagen ab wann die Frontscheibenheizung bei den 7ern serienmäßig verbaut wurde.
Meiner ist Bj 89, die Wischer frieren regelmäßig fest und lassen sich von der Heckscheibenheizung nicht beirren.
Rainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2003, 23:19   #44
dasteil
@herbie
poste doch mal den schaltplan !
dann könnte ich die kabelfarben mal suchen und wir wüssten , welcher fühler du meinst.
Alt 03.02.2003, 18:06   #45
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Standard Schaltpläne
Jetzt wollen wir doch sehen ob wer dadurch schlauer wird.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2003, 20:20   #46
dasteil
also k8 brücken und das ganze fühlergedöns kannste erst mal vergessen !
ist ja schon mal wa wert.....
also brücke zwischen 30 und 87 rein .
was mich aber erst mal wundert , das meine spritzdüsen heizen . also fühlbar warm werden ...
also müsste die scheibe definitiv auch bestromt werden in dem moment.... , da ja an verbindung x1009 alles paralell ist und sogar die gleiche kabelfarbe hat .
wenn man nun mal angenommen im kalten verschneiten zustand nach unten geht und das auto anmacht und die scheiben freikratzt... , dann läuft ja noch nicht die zusatzpumpe . die säuselt bei mir erst nach 10-20 minuten ?
also steigt man ein und los gehts .
hat danach schon mal wer die scheibe überhaupt angefasst ?
wie gesagt , vielleicht geht sie ja....
muss ich demnächst mal testen . erst am WE...
fazit : wischdüse heiss , scheibe muss heizen ! und die wischdüse wird fühlbar heiss .
ich fand den plan gut...... , danke .
Alt 03.02.2003, 21:30   #47
Herbie01
Genau, ich werde auch mal das Relais überbrücken und dann die Stromaufnahme der Scheibenheizung messen, vielleicht hat die ja nur 20W und man kann es garnicht erfühlen?
Aber etwas merkwürdig ist die Schaltung schon, gell ?
Ralph
Alt 21.12.2009, 14:11   #48
Fuehler sitzt hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E32/E34 IHKA System
Die Zusatzwasserpumpe:
5.8 Zusatzwasserpumpensteuerung
Serienmaessig verbaut ist ebenfalls eine elektrische Zusatzwasserpumpe im Wasservorlauf der Heizung mit einer elektrischen Leistung von 11W. um auch bei niedriger Motordrehzahl den noetigen Heizwasserdurchsatz durch den Waermetauscher sicherzustellen.
Pumpenleistung: 950 ltr/H.
Die Pumpe ist nur im Heizbetrieb zugeschaltet ab einer Waermetauschertemperatur von 30 Grad C.
Ebenfalls ist die Pumpensteuerung (Einschaltpunkt) abhaengig von der Stellgroesse Y des linken oder rechten Sollwertstellers (eingeschaltet Y>30% /ausgeschaltet Y<25%).
>50 Seiten Informationsmaterial IHKA, 2.1 MB!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Und die Stromlaufplaene nach Baujahr sind hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 (1987 to 1993 7 Series) Wiring Diagrams
Somit waere das Thema nach fast 7 Jahren abgeschlossen.
Alt 21.12.2009, 14:34   #49
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
LOL:...
Dachte eben, ich hab nen Sehfehler, als ich das Datum sah...
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2009, 15:07   #50
Seven
ich war schon immer da
Benutzerbild von Seven
Fahrzeug: Home of Seven
Siehste Norbert, Erich (die gute Seele)hat dich nicht vergessen auch wenn es etwas länger gedauert hat
vg
Seven
Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchte Frontscheibe einbauen derpate BMW 7er, Modell E32 18 13.07.2014 09:50
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Beheizbare Frontscheibe lap17 BMW 7er, Modell E38 1 14.11.2003 23:08
Pollenfilter? Und was sind die Dräht an der Frontscheibe? Andre2174 BMW 7er, Modell E32 5 10.10.2003 00:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
