Alt 03.11.2009, 19:37   #11
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... eben ... bis heute ... bin ziemlich viel in der Stadt gefahren heute ... dann ging er plötzlich an der Ampel aus ... das zweite Mal konnte ich ihn gerade noch abfangen, die Lampen im Cockpit waren schon fast an, als er plötzlich doch wieder hoch kam ... Erich, bist Du sicher es ist der Drehzahlgeber? ... oder kann es nicht auch der Drosselklappenschalter sein?
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 22:22   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Mit dem DK-Schalter bin ich mir nicht sicher, ob er dabei ausgeht. Probiere es aus - den Stecker im Leerlauf abziehen und sehen, was passiert.
Tippe auch eher auf den Kurbelwellensensor.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.11.2009, 03:17   #13
Zitat von andiheinzi Beitrag anzeigen
... Erich, bist Du sicher es ist der Drehzahlgeber? ... oder kann es nicht auch der Drosselklappenschalter sein? Gruß Andi
sicher ist man erst, wenn der Fehler beseitigt ist.
Ich tippe immer noch auf Drehzahlgeber.
Alt 04.11.2009, 14:35   #14
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
jaja, sicher ist nur der Tod, I know Erich ... ... habe den Drehzahlgeber bestellt und tausche morgen beim Freundlichen. Bin ja mal gespannt ...
Andi
Alt 10.11.2009, 18:08   #15
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... das Teil ist nun drin ... bin ja mal gespannt ...
Alt 15.11.2009, 19:29   #16
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
So,
nach eingehenden Versuchsfahrten und Hochgeschwindigkeitstests kann ich nun sagen, Erich hatte Recht, der Drehzahlgeber muß es gewesen sein, der Motor geht nicht mehr aus ... wäre selbst der Freundliche nicht so schnell drauf gekommen ... RESPEKT Erich ... und (mal wieder) ... vielen Dank!!!
Andi
Alt 21.12.2009, 12:32   #17
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
nach langer Zeit stehe nun gestern in einem Stau und stelle zunächst fest, daß der Motor nicht so gaanz richtig rund läuft ... ruckelt leicht ... und ... wie sollte es anders sein, geht nach einiger Zeit dann wieder unverhofft aus. Und immer nur, wenn er richtig warm ist. Habe da irgendwie den Eindruck, er läuft im Stand ein Dioptrinchen zu niedrig und verschluckt sich dann ...
Bisher wurde folgendes gemacht:
- Kurbelgehäuse-Entlüftungsmembran
(brachte zunächst einen deutlich ruhigeren Motorlauf)
- Luftmengenmesser nebst Faltenbalg
Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Andi
Alt 21.12.2009, 12:38   #18
neu oder gebraucht?
Alt 21.12.2009, 12:43   #19
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hallo Erich,
schon mal vorweg, wünsche ich Dir ein schönes Weihnachten.
Die Teile wurden neu ersetzt.
Andi
Alt 21.12.2009, 12:56   #20
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Hatte das damals bei Mir auch mal !
Ich fuhr an ne ampel hin und stoppte ! nach ca. ner minute Fängt der leerlauf an unruhig zu werden ! (pendelte immer zwischen 600 und 200 upm) ! dann ging ich auf (neutral) und hab den motor ein bisschen (bis 4000 upm) hochgejagt und als er dann runterkamm so bei 2200 war owllte ich nochmal angasen und er nahm kein gas mehr an und ging dann aus ! spring danach aber immer super an und bis er den warm war lief er auch wie´n schweitzer uhrenwerk !
Bei mir waren es Beide Lambdasonden !
(hab aber dann noch den DKS/DKP und den LMM gewechselt achh und den LLR(V) )
Luftmassenmesser hatte damals bei mir alles verschlimmert (hab ihn deswegen abgesteckt)
DKP/DKS hat mir einer ausm Forum empfohlen, hab ich dann beim André gekauft und auch das brachte keine Besserung !
Dann hat der Freundliche gemeint es sei der LLR(V) hab diesen ebenfalls getauscht und keine besserung in sicht !
dann hab ich mal selber hier im Forum (nen thread eröffnet) und dann hat mir (ich glaube das war SCHORSCH) mitgeteilt das ich mal alles angehen soll (hauptelektrik/Sensorik im Motorraum) d.h. o.g. sachen + sensoren !
Am ende hab ich dann verschieden variationen gehabt ! als erstes lief er ohne Lambda super (rest angeschlossen)
Dann ohne DKS bzw. den konnt ich immer abschließen und nichts hat sich verändert
Dann hab ich mal den LLR abgeklemmt und gerreinigt ! hat sehr viiel gebracht ! (ERICH rat mir damals nicht mit Bremsenreiniger auszuspülen das sonst i-was pudd gehen könnte) und ich hab ihn dann erst mit WD-40 Gerreinigt und dann noch zusätzlich Balistol reingejhauen !
Dan leif er schon besser ! Das mit den sensoren will ich garnicht anfangen !
Dann hab ich die lambdas Abgeklemmt (hab die woche vorher nen Getriebeölwechsel gemacht und wohl i-wie ausgesteckt od. wie auch immer) und dann leif er schon wie ne eins ! bin dann wohl od. übel ne woche ohne gefahren und (hab es an 26 liter super) gemerkt ! Weil der M60 war mit durchschnitt ca. 11l der verbrauchsärmste von allen ! Dann hab ich beide gewechselt und die Probleme waren für immer wie weggeblasen !
Also mein Tipp !
Mal
LMM (Obwohl du den ja neu hast) überprüfen
DKS/DKP überprüfen
LLR(V) überprüfen
LAMBDASONDEN überprüfen
Kubelwellen und Nockenwellen sensoren überprüfen !
Der Sensor an der Schwungscheibe .. müsste glaubich für die Drehzahl sein
Dann mal alle Zündspulen (waren bei mir ganze 5 schrott ! hab ich dann später bemerkt >Siehe M60 läuft nur auf einer bank<)
Eventuell mal nen Service machen
und dann mal nachm sprit schauen !
Egal ob filter wechsel od. pumpen kontrolle od. neues Ventil ...
Dit waren meine tipps ausm stehgreif !
Grüße Mirko
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motor geht einfach aus theodore5 BMW 7er, Modell E38 14 02.04.2010 15:53
Motor geht einfach aus alexanderkober BMW 7er, Modell E38 14 09.04.2007 21:23
Motor geht einfach aus pininfarina BMW 7er, Modell E32 10 07.12.2006 13:13
Motorraum: Mein 750i geht im Leerlauf einfach aus! Hilfe. MosysX BMW 7er, Modell E38 6 20.03.2006 14:03
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
