18.12.2009, 14:52
Ex M60-powerd by LPG
Hallo Jochen
drehe den Lüfterregler ganz auf MAX in die Raststellung. Wenn jetzt das Gebläse volldampf läuft, kann es am Heizschwert liegen.
Heizschwert
oder hier
Beschreibung der Klimaautomatik IHKA
@Peter
"Hängende" Heizventile (wenn sie mechanisch hängen) erhöhen nicht den Stromverbrauch
Gruß Wolfgang
18.12.2009, 16:46
750i powered by ROTTALER2
Zitat von SALZPUCKEL
@Peter
Hallo Wolfgang
Jetzt habe ich wieder was gelernt, ich dachte,dass die Elketrik dann sehr
stark arbeitet, um das hängende Ventil evtl. doch noch zu bewegen.....
Viele Grüsse
Peter
19.12.2009, 00:21
@Peter,
nö, die Elektronik überwacht die Magnetventile ja nicht direkt, sondern nur über den Umweg der Wassertemperatur im Heizungskasten und die Innenraumtemperatur.
Die Elektronik kann die Ventile nur AUF und ZU steuern.
Gruß Wolfgang
19.12.2009, 12:28
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
nach meinen unterlagen ist sicherung 21 für
Kennzeichen/Gepäckraumleuchten(auch sicherungen 4,5,15)
ZKE-Innenlichtsteuerung(IB;auch sicherungen 4,15,17,18,30,44)
ZVM-Innenlichtsteuerung(IB;auch sicherungen 4,5,17,18,45)
Handschufachbeleuchtung/Zigarettenanzünder/Ascherbeleuchtung/Ladesteckdose(auch sicherung 4,5,18,26)
Dibstahlwarnanlage(DWA auch sicherungen 17,18,30,31)
angaben sind ohne gewehr hab nur abgeschrieben
gruß
karsten
19.12.2009, 22:06
jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
So habe jetzt erstmal den eml fehler in ordnung gebracht das eml steuerteil für die linke zylinderbank hat gehängt also einmal zerlegen säubern und wieder einbauen jetzt geht es, danach resetet jetzt mag er wieder heizung geht garnicht (gebläse) auch nicht wenn ich bis zum anschlag dreh mit dem ruhestrom habe ich mittlerweile die alarmanlage in verdacht manchmal geht unter der fahrt einfach die warnblinke an teilweise auch wenn ich türen öffne,
aber jetzt ist erstmal weihnachten weiter gehts am 04.01.10 dann öffnet unsere werkstatt wieder mal sehen was da noch auf mich zu kommt, bis dahin wünsche ich allen erstmal frohe weihnachten und einen guten rutsch ins neue jahr.
mfg jochen
Geändert von knuffel (19.12.2009 um 22:57 Uhr).
Grund: Unnötiges Zitat entfernt.
19.12.2009, 22:49
Jochen,wenn Du Ärger mit der Warnblinkanlage hast,dann tausche mal das
Crash Relais, dass ist das braune,gleich neben dem LKM.... es sollte eigentlich
bei einem Unfall die ZV öffnen,die Warnblinker einschalten und ich meine, sogar
die Spritzufuhr unterbrechen.... wenn dieses Relais eine Macke hat,dann kommt es vor,dass die Warnblinkanlage rumspinnt....
Viele Grüsse
Peter
Geändert von knuffel (19.12.2009 um 22:56 Uhr).
19.12.2009, 22:55
jober88
HALLO PETER
hilf mir weiter mit lkm meinst du ein steuergerät auf der rechten (beifahrer) seite ????????????????
