| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.12.2009, 21:47 | #1 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
				 ASC ausschalten geht nicht
 Hallo zusammenIch war heute bei ein Freund, er meinte wenn ich ASC komp. ausschalten will, muss ich 10 sec. auf ASC Schalter bleiben dann kommt in Kombi 2 warn Zeichen.
 So das habe ich gemacht erstist das ASC licht ein und danach ist wieder aus gegangen.
 Nun bring ich die Räder nicht zum durch drehen und wenn ich noch mal ASC Schalter drücke passiert nichts.
 LG
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
		|  11.12.2009, 21:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
				50% von etwas ist besser als 100% von nichts    |
		|  11.12.2009, 21:57 | #3 |
	| Perser Zarathustra
		|  16.12.2009, 00:02 | #4 |
	| fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
 Interresant...
Habe eine dunkle Erinnerung, das man da irgend wie Fehler ausblinken kann. Aber kaputt machen mit 10 Sekunden Knopf drücken
Das glaub ich nicht... Hat es jemand mal nachgemacht? (Ich trau mich nicht!)
Martin
				__________________735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
		|  16.12.2009, 00:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
 hui, das ASC is niemals zweistufig gewesen, einmal auf den knopp drücken is die elektrobremse aus. erst beim DSC wars zweistufig, da geht beim einfachen drücken das DSC aus, beim halten über fünf sekunden auch das ASC.hab noch den beleuchteten schalter drin, wenn das licht aus is is auch ASC aus.
 das ASC bewirkt nur das einbremsen durchdrehender Antriebsräder.
 hilft also nur beim beschleunigen und hat währen der fahrt entgegen dem DSC keine stabiliesierende wirkung durch abbremsen einzelner räder.
		|  16.12.2009, 00:11 | #6 |
	| Perser Zarathustra
Martin |  Hallo Martin das habe ich gemacht und wie gesagt geht nicht mehr.
Soll ich mit reset versuchen?
LG |
		|  16.12.2009, 00:17 | #7 |
	| Built to go not to show!
 Was ist denn das für´n Quatsch mit 10 Sekunden gedrückt halten?Ein mal kurz drücken, dann ist es aus und die Warnleuchte im Kombiinstrument an...
				__________________Gruß Sven Midnight runaway, know you're running scaredBright lights, big city, nobody seems to care
 Open your eyes, nightmare
		|  16.12.2009, 00:23 | #8 |
	| Perser Zarathustra
 Hallo SevenIch könnt mein Räder nicht zum durch drehen bringen da hat mit besitzer ein neuer BMW gesagt,dass wenn ich 10 sec.auf schalter bleibe dann schaltet sich ASC komp.aus.
 Das habe ich gemacht in Komi hat das warnlampe geleuchtet und nach paar sec. wieder aus gegangen.
 Jetzt wenn ich wieder ASC drücke tut sich nichts.
		|  16.12.2009, 13:59 | #9 |
	| fahrendes Mitglied
 Hallo Puma...
Du hast (bedingt) recht.
Habe bei mir ASC etwa 10 Sekunden gedrückt. Lampe ging an, und nach ca 8 Sekunden aus. Danach war ASC aber eingeschaltet,(Hab' mich mal auf eine Eisplatte gestellt und getestet). Allerdings konnte ich dann auf dem Knopf rumdrücken wie ich wollte, ASC lies sich nicht mehr ausschalten.
Hab die Zündung für 30 Sekunden ausgemacht, und wieder eingeschaltet, danach war alles wieder normal. Hab dann mal versucht es andersherum zu machen: ASC aus (Lampe brennt) anschliesend 10 Sekunden gedrückt, Lampe ging sofort aus, aber Taste hat weiterhin funktioniert.
Möglicherweise ist das eine Funktion für Leute die ihre Mittelkonsole vollmüllen. Wenn irgendetwas den Knopf dauerhaft drückt, wird seine Funktion abgestellt und ASC bleibt immer aktiv.
Ist ja schließlich eine Sicherheitsrelevante Sache, wenn man sich darauf verlässt.
Auserdem hat der "normale" Fahrer  nicht Reifen im Überfluss zur Verfügung, die er aus Spass an der Freude verheitzt.
Versuch es mal mit Reset.
Alternativ klemmst du die 4 ABS-Sensoren ab, dann kannst du nicht nur mit quitschenden Reifen anfahren, sondern auch bremsen...
wenn's dir Spass macht....   Mir tut nur der Wagen Leid
Martin |
		|  16.12.2009, 15:42 | #10 |
	| Perser Zarathustra
 Hallo MartimIch wollte es einmal versuchen mnormal will ich auch nicht dass die reifen durchdrehen.
 Morgen versuch ich mit Reset.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
