10.12.2009, 22:08
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
Frage zum Steckergehäuse
heho, hab ne frage zu dem rundstecker der den kabelbaum für nebelscheinwerfer und ATA fühler in der stossstange vorne links verbindet.
meiner is so festgegammelt das der auch nich mehr mit gewalt auseinander zu bekommen ist, jetzt will ich den stecker quasi erneuern aber nich wieder den murks von 'BMW da einbauen, dazu muss ich wissen wiviele pole der stecker hat
hier mal n bild damit alle wissen was ich meine, nr. 6 und 11: RealOEM.com BMW E32 750i VARIOUS PLUG TERMINALS
10.12.2009, 23:12
da hat schon so mancher dran gezweifelt, ist ja nur in den ersten Baujahren drin, spaeter gab es dann einzelne Stecker fuer die Nebler und den Tempsensor.
http://bmwe32.masscom.net/johan/OBC_...onnector-1.jpg
aber er geht auseinander, man muss nur wissen, wie.
Zuerst drehen etwas, dann ziehen, dann gehen sie auseinander.
Ich hab ja den selben drin. Am Anfang hab ich zuerst etwas WD40 als Schmiermittel reingespruegt um es etwas einwicrken zu passen. Aber das Zeug rostet ja nicht, ist nur so ein komischer Verschluss.
Weiter versuchen, der geht auf.
11.12.2009, 13:28
aber die kontakte sind auf deinem bild auch total korrodiert
wenn ich den aufbekommen sollte werd ich trotzdem andere stecker verbauen!
son mist!
meinst nich das mit der aussentemp könnte daran liegen?
woran denn dann noch? hab eigentlich gehofft das ich nich den ganzen kabelstrang freilegen muss um nen kabelbruch zu suchen.
11.12.2009, 15:15
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Mäx,
an dem Stecker bin ich auch schon verzweifelt.
Mit viel Geduld, Rostlöser und Kraft geht es irgendwie.
Versuche mal kurz hin und her (gegeneinander) zu drehen,
dann sollte er auseinandergezogen werden können.
Ziehen geht aber nicht, ich mußte hebeln.
Schau mal hier > http://www.7-forum.com/forum/5/stoss...-113213-2.html
Habe alles gereinigt und die Kontakte wieder blank gemacht, Gehäuse mit Vaseline eingeschmiert und wieder zusammengebaut.
Gruß Torsten
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
frage zum BC IV
peter becker |
19 |
28.12.2007 22:34 |
frage zum CC
peter becker |
4 |
13.10.2007 08:18 |
frage zum CC
peter becker |
6 |
03.07.2007 17:39 |
Elektrik: Hella Xenon Steckergehäuse
210kW |
2 |
12.05.2006 20:15 |
Frage zum BC
Panther75 |
4 |
30.03.2003 21:23 |
