Also, an das Mittellager der Kardanwelle glaube ich nicht, das gibt kein Rasseln sondern Brummen und Vibrationen. Zweimassenschwungrad macht sich eher dadurch bemerkbar, wenn du den Motor abstellst, dann rasselt er bei den letzten "Zuckungen" etwas, so eine Art Nachklang, wenn der Motor erstirbt.
Es könnte eine ganz einfache Ursache haben: Das Wärmeschutzblech zwischen Kardanwelle und Auspuffstrang ist lose und klappert, weil es irgendwo anliegt, deshalb das rasselnde Geräusch. Prüf das doch einmal. Schau dabei auch, ob die Auspuffaufhängungen in Ordnung sind.
