Alt 08.12.2009, 17:14   #1
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Also die obere und untere Ölwannendichtung hat mich vor einem knappen
Jahr so um die 35€ gekostet,wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Die Ventildeckeldichtungen und Stirndeckeldichtungen sind sicherlich nicht
teuer, die Kurbelgehäuseentlüftungen liegen so um die 150 €, was aber so
richtig reinhaut,sind die Ansaugkrümmerdichtungen,die kosten so um die 450 €
Wenn Du den Motor noch drausen hast,würde ich dann auf alle Fälle mal nach
dem Simmerring der Ausgangswelle zum Getriebe schauen,ebenso nach dem
Kurbelwellen und Nockenwellensimmerring, Kerzen sind bei einem ausgebauten Motor,wo die Ansaugbrücke runter ist, auch leicht zu tauschen.........
Ach ja , achte darauf,dass beide Motore aus der gleichen Baureihe stammen,also
VFL oder FL..... sonst passen die Kabelbäume der Steuergeräte nicht......
Viele Grüsse
Peter
ist es ervorderlich die ansaugbrückendichtung auszuwechseln??
ich meine 450€ das ist ein ganzer haufen
und was meinst du mit VFL und FL ???
also der motor soeht genauso aus auch einfüllstutzen für oel vorne in der
mitte kabelbaum ist aber auch kommplet dran steuergeräte habe ich auch
dabei allerdings nur 2 es sind doch eigendlich drei oda?
alle anbauteile wie lichtmaschiene anlasser und klimakompressor und was
weiß ich was noch alles ist alles dabei das einzigste was fehlt ist eine
drosselklappe
Zitat von BMW CHECKER Beitrag anzeigen
Wenn du sowieso schon dabei bist dann:
Steuerkette, Lager (Kurbelwelle), Planen lassen, und ansonsten fällt mir sooo nichtsmehr wichtiges ein !
Grüße Mirko
Was kostet es denn Steuerkette, Lager (Kurbelwelle) planen lassen ???
was kostet die kopfdichtung???
Gibts hier jemanden der wenn es soweit ist sich daran machen würde und
die obigen sachen zu machen also semtliche dichtungen die sinnvoll sind
zu wecheln jetzt wo der motor ausgebaut ist Das mit der steuerkette
und kurbelwelle
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 18:30   #2
BMW CHECKER
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
VFL = Vor-Face-lift ?!?!
und FL = Face-lift !
Grüße Mirko
PS: hab ich jez erst gelesen (von Peter B.) !
Vom Motor her (äuserlich) sind keine veränderungen zu erkennen ! Am besten mal den jezigen kabelbaum von deinem Jezigen Motor anschauen und dann den von dem "neuen" !
Od. der Motor ist (ich glaub 92 war facelift) nach 92 od. davor (ohne Facelift) je nach dem ! Wenn der motor (ich sehe grad in deinem Avatar) bis 92 ist dann sollte er passen und wenn danach dann isses bedenklich !
Geändert von BMW CHECKER (08.12.2009 um 18:38 Uhr). Grund: PS:
BMW CHECKER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 18:34   #3
BMW CHECKER
drosselklappe
und kurbelwelle
Ich mein Der motor ist ja mit 144 000 Km gerade einmal eingefahren aber Zur reinen sicherheit kannst du die Steuerkette gleich mitwechseln (dann hast du die nächsten 150 tkm vorgesort) und die spanner auch ! (Kettenspanner)
Die Lager für die Ku-welle war auch nur rein als vorschlag weil ich mein du wechselst im winter ja auch nicht nur 3 reifen und einer vom sommer bleibt drafu
Wäre einfach ein vorsorge die sich dann bei 4-600 000 km auszahlt !
Und ja Zylinderkopf sollte man SOWIESO Planen wenn man die kopfdichtung wechselt und nuja ... wenn du nen guten schrauber mit eigener maschiene hast der kann dir des für 200 €uronen machen ! Und wenn er´s Richtig macht hast du gleich noch ein + an Power
Grüße Mirko
Alt 08.12.2009, 19:01   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Den VFL Motor erkennt man am Öleinfüllstutzen hinten und den FL Motor erkennt man am Öleinfüllstutzen vorn.
Die Elektronik bei diesen Motoren ist anders,sodass die Motorkabelbäume zu
den Steuergeräten nicht passen würden.
Wenn Du aber den gleichen Motortyp hast ( also bei beiden Stutzen hinten bzw. Stutzen vorn) dann hast Du alles im grünen Bereich.
Ich habe schon sehr oft gelesen,dass die Ansaugkrümmerichtungen nur mit
Dichtmittel eingeschmiert und wiederverwendet wurden, habe mir aber sagen
lassen,dass man sie doch besser neu machen solle, da sie nicht nur dichten,sondern auch die Resonanztrennung bzw. Hitzeisolierung erbringen müssen......... Ich kenne viele,die neu abgedichtet haben und die alten wiederverwendt haben, ich habe bei meinem Motor nur Neuteile verwenden
lassen,da ich einige Jahre Ruhe haben möchte.
Viele Grüsse
Peter
Wenn es um diese Umbauten geht, wende dich mal an Jojo in Ettlingen, er hat mir
meinen V12 auch überholt und ich bin sehr zufrieden.
Alt 08.12.2009, 19:27   #5
BMW750Idriver
okay danke da bin ich ja froh das ich den richtigen habe
was mich noch stutzig macht ist es normal das man den oelstab samt
führung aus der oelwanne ziehen kann?????
auf den motor ist kein oel drauf möchte aber gerne oel einfüllen und einmal
das schwungrad drehen das alles einmal bewegt wird nur mit den oelstab
was soll ich da machen ????
Alt 08.12.2009, 19:39   #6
peter becker
Schau Dir mal die Teile von Nr. 25 - 28 an, da ist sicher die Halterung locker...
Normal kommt nur der Stab und nicht die ganze Röhre......
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olwanne/Olmessvorrichtung BMW 7' E32, 750i (M70) ? BMW Teilekatalog
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 20:06   #7
BMW750Idriver
Viele Grüsse
Peter
Okay danke Peter die teile 2 27 28 Fehlen bei mir kann ich den trodsdem oel
einfüllen?? der motor leuft ja nicht und das oel steht ja nicht im rohr
sondern nur in der oelwanne oder sollte ich besser kein oel reinmachen??
Wegen den problem mit den link ich konnte die datei herunterladen
und mit exel öffnen
Alt 08.12.2009, 20:19   #8
peter becker
Tja, ich weiss nicht genau,wie hoch das Öl in der Wanne stehen muss, damit
die Ölpumpe auch ansaugen kann... normal sollte nix passieren,solang das Öl
nicht bis auf die Höhe des fehlenden Einfüllrohres aufgefüllt wird....... aber,ohne diese Befestigung auf keinen Fall den Motor anlassen, der Öldruck
würde Dir sonst eine riesen Sauerrei in die Garage veranstalten.
Viele Grüsse
Peter
Alt 08.12.2009, 19:45   #9
Robert Madaus
Benutzerbild von Robert Madaus
Fahrzeug: E32-750iL (10.93), Honda CBR 1100 XX
Beitrag M73-Überarbeitung
ich habe den Spaß diesen Sommer gehabt. Ich habe zwar einen M73 Motor überarbeitet und in meinen E32 gebaut, die meisten Teile sind jedoch mit denen des M70 identisch.
Die Kostenübersicht gibt es im Anhang.
Mit 12 freundlichen Grüßen,
Robert Madaus
Angehängte Dateien
Dateityp: zip M73-Überarbeitung.zip (4,5 KB, 56x aufgerufen)
Die wirklich guten Autofahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben - "Walter Röhrl"
Robert Madaus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2009, 19:57   #10
peter becker
Robert, ich hätt´da ein Problem....
Wenn ich Deinen Link anklicke, sieht es so aus........
x  ën¦;8  X@   "     · Ú  1  È ÿ ‚A r i a l 1  È ÿ ‚A r i a l 1  È ÿ ‚A r i a l 1  È ÿ ‚A r i a l 1  È  ÿ¼  ‚A r i a l 1  È 7  ‚A r i a l 1  È    ‚A r i a l 1  È  $   ‚A r i a l 3   # , # # 0 \ " ¬ " ; \ - # , # # 0 \ " ¬ " =   # , # # 0 \ " ¬ " ; [ R e d ] \ - # , # # 0 \ " ¬ " ?   # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " ; \ - # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " I  " # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " ; [ R e d ] \ - # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " q * 6 _ - * # , # # 0 \ " ¬ " _ - ; \ - * # , # # 0 \ " ¬ " _ - ; _ - * " - " \ " ¬ " _ - ; _ - @ _ - k ) 3 _ - * # , # # 0 \ _ ¬ _ - ; \ - * # , # # 0 \ _ ¬ _ - ; _ - * " - " \ _ ¬ _ - ; _ - @ _ -  , > _ - * # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " _ - ; \ - * # , # # 0 . 0 0 \ " ¬ " _ - ; _ - * " - " ? ? \ " ¬ " _ - ; _ - @ _ - { + ; _ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ ¬ _ - ; \ - * # , # # 0 . 0 0 \ _ ¬ _ - ; _ - * " - " ? ? \ _ ¬ _ - ; _ - @ _ - à  õÿ À à   õÿ ô À à   õÿ ô À à   õÿ ô À à   õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à  õÿ ô À à   À à   ôÿ ô À à   + õÿ ø À à   ) õÿ ø À à   ôÿ ô À à   õÿ ø À à   , õÿ ø À à   * õÿ ø À à    h@ @ + à    d@ @ + à   `@ @ * à    " x@ @ *
Viele Grüsse
Peter
Lenkgetriebe neu abdichten gandalf BMW 7er, Modell E32 13 29.05.2009 08:02
Motorraum: M73: Wie undichte Hydraulikschläuche am Vorratsbehälter abdichten? Blaues Wunder BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2008 10:38
Motorraum: 750er Motor abdichten huebi9 BMW 7er, Modell E32 4 12.01.2008 09:46
Wasserpumpe abdichten oder neu Patrick P. BMW 7er, Modell E32 6 04.11.2002 23:28
Motor Rumpelt, eine Kerze sieht aus wie neu longday BMW 7er, Modell E32 11 29.08.2002 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
