08.03.2008, 07:56
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Lenkrad-Datenbank E32
da ich im Moment grade auf der Suche nach nem schöneren Lenkrad als unserem Original-Traktorlenkrad bin, hab ich intensiv die Suche bemüht und blicke gar nichts mehr. Das passt, das passt nicht usw. etc.
Daher meine Idee das mal sinnvoll in einen Thread zusammenzufassen.
Brauche dazu natürlich die Hilfe derer die schon mit den Teilen hantiert haben.
Es müssen ja keine Fotos sein sondern die Grafiken von http://de.bmwfans.info/original/ sind ja vollkommen ausreichend. Wäre noch super wenn ihr folgendes dazuschreibt:
-mit /ohne Airbag
-Artikelnummer
-aus welchem Fahrzeug E34 36 etc......
-muss was umgebaut werden, wenn ja was
-wenns geht nur Technik-Kommentare, das es übersichtlich bleibt
Ich fang mal weiter unten mit den Originalos an
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Geändert von Stiefelknecht (08.03.2008 um 08:10 Uhr).
08.03.2008, 08:09
Ärmstes Mitglied
Original E32
Normales Lenkrad
ohne Airbag
Nr. 32 33 1 158 418
Sportlenkrad
ohne Airbag
Nr. 32 33 1 160 675
Sportlenkrad
ohne Airbag
Nr. 32 31 1 155 859
Sportlenkrad M-Technik
ohne Airbag
Nr. 32 33 2 226 085
Normales Lenkrad
mit Airbag
Nr. 32 34 1 159 786
Sportlenkrad II
mit Airbag
Nr. 32 34 9 402 514
(dieses ist das AIRBAG-NACHRÜST-LENKRAD, sprich nur für Fahrzeuge OHNE Airbag, ist aber aufwendig da andere Lenksäule usw. verbaut werden muss)
M-Sportlenkrad
ohne Airbag
Nr. 32 33 9 058 696
M-Sportlenkrad II
ohne Airbag
Nr. 32 33 2 226 677
Holz-Sportlenkrad Woodline
ohne Airbag
Nr. 82 21 9 401 672
Sport-Lenkrad Blackline
ohne Airbag
Nr. 82 21 9 401 673
Sportlenkrad Airbag II
ACHTUNG!!! nur die Nr.
32341162623 verwenden!!! Das andere ist das NACHRÜST-LENKRAD!!!
Einzigstes was geändert werden muss ist das Kabel der Hupe am Original-E32-Schleifring verlängern.
Geändert von Stiefelknecht (25.10.2008 um 19:56 Uhr).
07.12.2009, 05:10
hallo, ich finde das nicht im ETK, 32341162623?
MfG Stone
Der mit dem Vogelaugenahorn
07.12.2009, 05:14
hab`s gefunden, war unter E34.
Leider ist der passende Airbag fast doppelt so teuer wie das Lenkrad selbst.
mfG
07.12.2009, 07:47
Ärmstes Mitglied
Hi Stone,
den Airbag findet man ab und an im Ebay.
MfG
Chris
23.01.2011, 20:09
... ich häng mich da mal ran:
Was für ein Leder würdet ihr nehmen, zum Neubezug von nem M-Tech Lenkrad?
Nappa- Leder oder Montana?
Martin
23.01.2011, 22:14
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
das habe ich bei mir eingebaut.
M-Ledersportlenkrad.
Die BMW-Teilenummer lautet 32 34 2 227 750
Ist einen hauch kleiner als der Buslenker.
Ist ursprünglich für den E34
vg
Seven
24.01.2011, 09:56
Martin
... ich pusch das nochmal nach oben: Welche Lederart sollte man zum neu beziehen wohl nehmen?
Martin
24.01.2011, 11:59
fährt wieder 7er
(Walk)Nappa. Original(-like) eben.
Olli
27.07.2012, 22:05
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Zitat von Stiefelknecht
Man braucht nur den Schleifring selbst zu tauschen. Es gibt 2 Versionen von diesem Lenkrad, normal und Nachrüstversion. Die Nachrüstversion erkennt man daran, dass es ein Airbag Kontrolleichte im Lenkrad selbst gibt, die normale Version hat dieses nicht.
