Alt 04.12.2009, 11:27   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Ne mal im Ernst, Abenson alias Andre ist einer aus dem Forum und der ist echt top. Auf den ist verlass, verkauft Topware. Na mal sehen, wie sich das löst. Eigentlich passt ja alles, bis auf das blinken.
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 13:57   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ach so... Ja dann frag ihn doch, der sollte es doch dann wissen.. Ansonsten kuck doch mal bei den Links.. Da gibt es eine Ersatzteilseite. Such doch mal die richtige Nummer für dein Fahrzeug und vergleiche die mal die Teilenummern...
Dann weißt du doch schon mehr.
nonickatall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 16:07   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Ja die Liste kenn ich. Das Problem ist, dass auf dem "neuen" Bedienhebel keine Teilenummer steht.
Alt 04.12.2009, 19:45   #4
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard Blinkerhebel
Hallo zusammen,
es wird daran liegen, dass Du den falschen Blinkerhebel hast. Es gibt 2 verschiedene. Den für Airbag und den ohne Airbag. Haben andere Pin Belegung.
Franky
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2009, 19:51   #5
TS1304
E32-Liebhaber
der ist schon für die Ausführung ohne Airbag. habe gesehen, dass das Relais darauf von 87 ist. Also passt der bei mir nicht. Die gingen nur bis September 87. Mist.
Ich brauch die 61 31 1 382 860.
Tim
Alt 05.12.2009, 18:34   #6
spaceballer
Benutzerbild von spaceballer
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
hatte auch schon zweimal Probleme mit der Kabelbelegung...
Man kann einfach hingehen und die Kabel hinten am Schalter umlöten.
Nimm deinen alten, originalen Schalter und notiere dir die Kabelbelegung. Dann einfach alles an beiden Schaltern ablöten und den alten "Kabelbaum" an den neuen Schalter nach der zuvor notierten Kabelbelegung anlöten.
Die zwei kleinen schwarzen Kabel von dem Microschalter wieder an die alte Position löten...
Funktioniert auf jedem Fall...
Es wurde mal irgendwann etwas am Blinkerrelais und natürlich auch am Kabelbaum geändert. Da ich aber die verschiedenen Varianten noch nicht gesehen habe, kann ich nicht sagen wo die Unterschiede liegen.
Gruß...
Geändert von spaceballer (05.12.2009 um 18:45 Uhr).
spaceballer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2009, 19:26   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Na grundsätzlich ne gute Idee. Mal sehen. Am BC-Hebel sind 14 Drähte angelötet, beim alten sind es bloß 10 glaube ich und die Positionen der Kontakte sind nicht ganz identisch. Wenn sich mit diesem sonst nichts ergibt, werde ich vielleicht doch mal mit dem Multimeter rangehen und umlöten.
Tim
E32-Teile: Schalter und Bedienhebel BMWHarald Biete... 1 13.05.2010 16:51
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 15:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
