02.12.2009, 16:44
Fahrzeug: E32 740i Schalter, E32 740iL, E34 525tds, E30 327i Cabrio, E30 320i Cabrio, E30 340i Cabrio (im Aufbau)
M60 nimmt fast kein Gas an.
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Nach einem Rundumcheck (Bremsscheiben ölwannendichtung Motorlager etc.)
Läuft mein 740i nicht mehr richtig.
der Motor läuft soweit sauebr, allerdings dreht er nur noch sehr langsam hoch, als würde er in einem Schutzmechanismus laufen, so als wenn er beim Autom. Getriebe im "Wintermodus läuft.
Dazu muss ich sagen, dass der Wagen auf manuelles Getriebe umgebaut wurde.
Am falschen "Fahrmodus" kann es also nicht liegen (sollte nur das langsame Hochdrehen verdeutlichen)
Ich habe am motor selbst nichts verändert.
Ich habe auch sehr wenig Sprit im Tank, glaube allerdings nicht, dass es daran liegt, da er vorher noch nie solche Fachsen gemacht hat.
Was könnte das Eurer Meinung nach sein?
Ich habe z.Z. nicht die Möglichkeit am Wagen rumzuprobieren. Erst wieder am WE, zermater mir aber jetzt schon den Kopf :-(,
wär nett wenn mir ein paar V8 Profis weiterhelfen könnten.
LG Thorben
02.12.2009, 16:59
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Tank mal ein paar Liter Sprit dazu!
Benzinpumpen mögen das nicht, wenn sie annähernd leer laufen... Und wenn die Pumpe keinen Sprit bekommt, bekommt Dein Auto keine Leistung...
02.12.2009, 17:44
Ex M60-powerd by LPG
-ist das erst seit dem Getriebeumbau?
-auch mit der Reservelampe AN muß er ordentlich laufen - Gasfahrer haben den Benzintank immer fast leer
-hast du ABS-ASC?
Hört sich an wie Notprogramm.
Gruß Wolfgang
02.12.2009, 17:48
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Bei Gasfahrer ist das ja auch komplett anders. Die fahren dann im Gasbetrieb... Das weiß das Auto dann, dass es mit Gas fährt...
Ich hatte die Probleme schon mit der Benzinpumpe. Einmal beim E30, 325i und einmal mit E32, 730i V8 (als er noch nicht meiner war, aber ich war dabei).
Von Benzinpumpen kann ich Lieder singen
02.12.2009, 19:05
-hast du ABS-ASC?
Gruß Wolfgang
Nein der Getriebeumbau liegt schon ein paar Jahre zurück.
ABS hab ich, asc seit dem Getriebeumbau nicht mehr.
Sprit im Tank ist evtl. noch für 5km.
Meiner Meinung nach hört sieht das auch nach Notprogramm aus.
Vordere Bremsscheiben wurden gewechselt incl. Radlager hinten auch.
Wie hängt das Notprogramm mit dem ABS zusammen?, daran könnte es ja evtl. liegen, hört sich jedenfalls ganz gut an, evtl. wegen des ABS-Rings?
02.12.2009, 19:34
der bald LPG fährt ;-)
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
der BC zeigt noch 5km an? Dann TANK!!!
Genau so war des bei meinem auch, langsam hochgedreht und dann irgendwann ausgegangen  hab dann nachgerechnet, er hat genau 89,88l gebraucht bis zum stehen bleiben, sprich unsere BCs sind sehr genau
Bevor da jetzt ewig überlegst schütt doch einfach was rein!
Grüße MIchi
02.12.2009, 21:03
ok, bei 5 km bis bingo brennt die Reservelampe aber auch schon in dunkelrot
Also Sprit rein und weitersehen.
Gruß Wolfgang
02.12.2009, 21:39
nicht ganz, zum Starten und Warmfahren brauchen wir schon noch Benzin. Erst dann schaltet er auf Gas um
Gruß Wolfgang
