02.12.2009, 14:45
Fahrzeug: E38-740il (10.99), W163 ML320 Brabus, Honda Hornet 600
Schlechter Leerlauf im warmen Zustand!
Ich weiß nun nicht mehr weiter. Bin drauf und dran den Wagen zu verschrotten.
Mein Leelauf ist nun wieder total schlecht, nun aber nur wenn er warm ist. Wenn er kalt ist läuft er die ersten Meter perfekt. Er springt auch sehr gut an.
Bisher gewechselt etc.:
Leerlaufregler gereinigt, alle Dichtungen der Ansaugbrücke erneuert, Schlauch zum Bremskraftverstärker erneuert, Dichtungen vom Rohr zwischen Entlüftung und Ölabscheider erneuert, Dichtungen der Einspritzdüsen erneuert, Entlüftungsmembrane erneuert.
02.12.2009, 14:50
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Und der LMM?
02.12.2009, 15:02
Wenn ich LMM abziehe geht die Drehzahl kurz etwas hoch, läuft dann aber wieder gleich schlecht.
02.12.2009, 15:03
Er müsste aber doch fast oder sogar ausgehen.....
02.12.2009, 15:20
Er sackt kurz ab von der Drehzahl, dreht dann etwas höher, läuft dann wieder schlecht, aber wirklich ausgehen tut er nicht.
02.12.2009, 16:37
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Temperaturgeber Kühlwasser mal kontrolliert?
PIN 1 zu 2
- 10°C +/-1 ~8,2-10,5kΩ
+ 20°C +/-1 ~2,2-2,7 kΩ
+ 80°C +/-1 ~0,3-0,36kΩ
Am Stecker muss an ein PIN auf Masse durchzumessen sein
Und an einem PIN bei Zündung an +5V anliegen
das selbe gilt für Temperarturgeber Ansaugluft
leider keinen 740er mehr
02.12.2009, 17:15
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Schlagt mich, wenn ich falsch liege
Aber ist es nicht so, dass wenn der LMM nen Schlag hat und man ihn abzieht, der Motor trotzdem weiterläuft? Und dass er nur dann ausgeht, wenn der LMM in Ordnung ist???
02.12.2009, 17:25
Das meine ich ja.....
02.12.2009, 18:22
Meint ihr wirklich das ist der LMM?
Temperaturgeber werd ich mal kontrollieren.
02.12.2009, 18:26
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Du hast ja geschrieben, dass Du ihn schon abgezogen hast und der Motor weiterlief.... Warum dann Temperaturfühler tauschen?
LMM kaputt, Motor läuft weiter; LMM ok, Motor geht aus.
