Alt 25.11.2009, 13:45   #1
Kajo
Schon ein wenig dabei
Benutzerbild von Kajo
Fahrzeug: E 32 - 735iA, Bj.09/91, R6, M30 B34,
Ja ich hab auch schon einiges Überprüft und gemacht.
Nebenluft
(zuallererst den daumendicken Luftschlauch am Ventildeckel auf Risse an der Unterseite prüfen)
Hab ich schon gemacht, auch schon alles mal mit Bremsenreiniger eingesprüht.
Kerzen von NGK verwenden
sind drinnen
Kaltlaufregler
hab ich abgebaut
Ventile einstellen
ist auch in ordnung
Leerlaufregler gängig machen
wo find ich den ?
Temperaturfühler (blauer)
brauch ich auch ein Tipp wo ich Suchen soll!
OT-Geber auf festen und richtigen Sitz prüfen
würd ich auch gerne wissen wo der Sitzt!
Danke, freu mich schon auf eure Antworten
Gruß Kajo
Kajo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 14:16   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von Kajo Beitrag anzeigen
Leerlaufregler
Zwischen Luftmengenmesser und Drosselklappe, falls dein Wagen nicht mit EML ausgestattet ist.
Im Thermostatgehäuse, an der Stirnseite des Motors.
OT-Geber
Beifahrerseitig an der Stirnseite des Motors unten.
Was sagen Verteilerkappe und -läufer? Die Dinger können den Motorlauf ziemlich versauen, Haarrisse sind manchmal schwer zu entdecken.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 14:30   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
Top!
moinchen,kajo temperaturfühler findest du aufem thermostatgehäuse neben der verteilerkappe sind 2 stecker dran scwarz und blau der blaue is der richtige.leerlaufregler findest du von der beifahrerseite aus gesehen links oberhalb des luftmassenmessers ist n schwarzer zylinder mit nem schlauchanschluss nach unten und nach rechts zum luftansaugschlauch .ot geber findest du hinterm kühler an der kurbelwellenriemenscheibe(unterhalb der verteilerkappe)vom kühler aus linke motorseite richtung auspuff,is n schwarzes kabel dran das geht nach oben richtung verteiler.mfg harald
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 15:24   #4
hebby
Was ist aus deinem Problem geworden? Gibt es Neues?
Alt 02.12.2009, 16:44   #5
Kajo
Nein leider noch nicht Liege mit Grippe im Bett und kann noch nicht Schrauben.
Wenn ich Ergebnisse hab lass ich es euch wissen.
ich find das auch immer nicht so schön wenn kein Feedback kommt.
Gruß Kajo
Motorraum: Unrunder Motorlauf hansing BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2006 17:37
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 21:57
Motorlauf verhalten bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 1 25.01.2005 00:10
Motorlauf Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 14 23.01.2005 23:21
motorlauf Jäger BMW 7er, Modell E32 4 08.03.2003 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:31 Uhr.
