Alt 25.08.2003, 12:26   #16
torres
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750I e32 BJ92
Original geschrieben von BMWupptich
Hallo Torres,
du hast wohl die Hella - Dinger da drinne.Einfach tauschen ist da nicht... da musst Du schon ein bisschen Basteln.
AAAlso: Die Komplette Lampe ausbauen.Dann den Deckel des kleinen Gehäuses auf der Rückseite des Scheinwerfers heraushebeln.Nun siehst Du eine Gallertartige Isoliermasse die Du mit viel Geduld "herauspuhlen" musst.Wenn Du tief genug vorgedrungen bist,taucht da eine kleine Platine auf. Diese ist an einer Seite mit dem Gehäuse vernietet.Niete aufbohren,Platine vorsichtig aus dem Gehäuse entfernen.(Langsam,da die Isoliermasse auch von unten an der Platine klebt und sich nur wiederwillig löst)Jetzt kannst Du die Leitungen (eine rote und eine blaue) von der Lampe an der Platine ablöten, und die Lampe aus dem Gehäuse drücken.
Danach die neue Lampe (D2s, gibt`s für 20 - 40 Teuronen bei dem berühmten Auktionshaus im Netz)mit Silikon oder etwas ähnlichem in das Gehäuse einkleben und auf genauen Sitz prüfen (sonst stimmt der Brennpunkt nicht) Danach Platine einbauen, Drähte an Lampe anlöten, Niete durch Schraube ersetzen und das Gehäuse mit Silikon vollpumpen (Isolation). Nun den Deckel wieder einsetzen - fertig.
Du solltest schon beide Lampen ersetzen, da die neuen Lampen eine andere Farbtemparartur haben und sonst eine rötlich und die andere bläulich leuchtet. Der ganze Spass dauert für beide Lampen ca. 3-4 Stunden.
Ist die billigste Lösung für die Hellas - E- Teile gibt`s nimmer.
Ich hab`s bei meinem E32 auch gemacht - geht ganz gut.
Viel Spass beim Friemeln....
Gruss Uli
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 19:29 von BMWupptich. Grund: Buchstabe fehlte !]
Die Steuergeräte können dabei aber drinn bleiben?
Vorausgesetzt die sind in Ordnung.
Kann man die irgenwie überprüfen?
Torres
torres ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:35 Uhr.
