| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  18.11.2009, 21:42 | #11 |
	| Ex M60-powerd by LPG
					Zitat von Franky740  Hallo Jungs,leider sind die Angaben von @fuscher bei meinem nicht richtig....
 Folgende PIN-Belegung liegt an meinem Fensterheberschalter:
 Pin 1 mit Rot/Grau (Kabel)
 Pin 2 nicht belegt
 Pin 3 nicht belegt
 Pin 4 mit Gelb/Braun --> Masse, aber nur am Mittentunnel
 Pin 5 mit Violett/Grau --> von ZKE für Lampe im Schalter
 Pin 6 mit Weiß/Grau
 Welche davon sind die Lichtkabel und welche sind Masse bzw. 12V Licht?
 HILFE!
 Franky
 |  Hallo Frank,
am Schalter ist keine Masse vorhanden, Pin 4 wird erst am Hauptschalter (Kindersicherung) zur Masse.
Masse findest du an den Limitterschalter für die Fenster, müßte braun sein.
+12 Volt mußt du neu reinziehen, sind in der Tür nicht vorhanden.
Gruß Wolfgang |
		|  19.11.2009, 06:30 | #12 |
	| † 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
				 Türgriffbeleuchtung
 Hallo Wolfgang,heißt dass das ich die Kabel der LED`s NICHT am Heberschalter anklemmen kann?
 Muss ich die Versorgungskabel dafür alle neu verlegen?
 Frank
		|  19.11.2009, 17:22 | #13 |
 Habe doch einen Dauerplus ab Run or Start gefunden:
 Fahrer/Beifahrerseite:
 grn/sw für die Spiegelheizung; kommt direkt von Si 12.
 Da gibt es auch brn als Masse; also alles vorhanden Bj. 88-93
 für hinten:
 links = grn/vio oder grn/rt
 rechts = grn/vio/ge oder grn/rt/ge
 könnte aber sein, daß es nur 5 Volt sind; kommt von der ZKE
 Gruß Wolfgang
				 Geändert von SALZPUCKEL (19.11.2009 um 17:34 Uhr).
		|  21.11.2009, 23:33 | #14 |
	| † 14.02.2011
				 Kabelfarben
 Hallo zusammen,das Problem habe ich lösen können.
 Ich habe einfach die Beleuchtung der Aschenbecherbeleuchtung angezapft.
 Farbe grau/schwarz für Plus und braun für Masse...
 Danke für eure Hilfe.
 Beste Grüsse
 Franky
		|  22.11.2009, 15:19 | #15 |
	| Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
 Hallo Franky
 das habe ich doch in #6 geschrieben.
 LG
				LG Homayoun
 Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.   Don't drink and drive ,       smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters,  sondern der Blickrichtung. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
