Alt 17.11.2009, 19:24   #11
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von TS1304 Beitrag anzeigen
Erfahrungsgemäss würde ich beide tauschen, denn man kann nicht hunderprozentig sagen dass der andere noch wirklich ok ist. Bei mir hatte der TÜVler auch nur einen bemängelt, aber auch der andere war fällig obwohl für gut befunden. Auch andere Teile der VA haben den "Brechstangentest" bestanden und waren trotzdem fällig. Man merkt das dann nur beim fahren und wenn das Teil dann neu ist. Und soviel teuerer ist es ja dann nicht,beide zu tauschen.
Tim
Ja, ich kann Tim hier nur voll und ganz beipflichten, Achskomponenten sollte
man immer paarweise tauschen. Ein Neuteil und ein Altteil ( selbst wenn es noch ok ist) würde ich niemals machen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 17.11.2009, 20:51   #12
730i Fahrer
Benutzerbild von 730i Fahrer
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
Hallo Driver,
das hab ich bei mir eingebaut und keine Probleme.
Alu bringt keine Vor- oder Nachteile, die paar Gramm sind zu vernachlässigen.
Gruß Torsten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/32/rep-...32-108053.html
730i Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 09:22   #13
Helgraf
Benutzerbild von Helgraf
Fahrzeug: 730i A/6 (BJ 10.90) bei mir seit 22.9.1993
Ihr habt ja recht , sinnvoll sollten beide getauscht werden.
Gruß Helmut
Helgraf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 13:47   #14
Mona-R6
ich empfehle, keine querlenker (stahl) von "meyle" (ebay) zu verbauen. habe im april diesen jahres, die komplette vorderachse gewechselt und meyle verbaut. ergebnis: halbes jahr später, war der untere linke querlenker hinüber und der rest, sieht auch nicht mehr all zu gut aus.
fazit: lieber ein paar euronen mehr ausgeben (für alu) und doppelte arbeit/kosten sparen...
TIPP: stahlquerlenker werden schon lange nicht mehr verbaut (warum wohl?). kein wunder, gibt es stahlquerlenker für einen guten preis im internet!?
Geändert von Mona-R6 (18.11.2009 um 13:53 Uhr).
Alt 18.11.2009, 14:41   #15
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Nun hat das nichts mit Stahl oder Alu zu tun. Alu ist eher empfindlicher, sollte man mal etwas heftiger eine Bordsteinkante oder ähnliches mitnehmen. Alu verbiegt schneller als Stahl ! Alu ist leichter, geringere bewegte Masse, aber bei unseren Autos grundsätzlich vernachlässigbar. Es kommt auf die Lager an, die verbaut werden. Da gibt es von Meyle z.B. einfachere und die HD-Ausführung. Die einfachen würde ich auch nicht nehmen. Auch sind durchaus Plagiate im Handel, die der Originalqualität nicht entsprechen. Gibt die Lager teilweise einzeln im Tausch zum einpressen. Da kann man dann auch Powerflex und andere bekommen. Einfacher für die meisten, ist es die kompletten Streben zu tauschen. Es kommt auch auf den korrekten Umgang beim Einbau der Streben an. Da kann sich auch entscheiden, ob die Dinger 6 Monate oder 6 Jahre halten.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 16:32   #16
Hagen83
Fahrzeug: E32-730iV8 (03.93), Leder, Klima, lackiertes Holz, Xenon, 5HP18-Automatic, 222.000km
Seh ich das richtig, das die Alu Ausführung im Set bei Autoteile Göde 30€ günstiger ist als die Stahlausführung?
Sonst ist doch alles in der gleichen Qualitätsstufe?
Gruß Hagen
Hagen83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2009, 16:50   #17
TS1304
E32-Liebhaber
Sieh mal nach oder frage, ob die alle Meyle HD-Ausführung sind. Oft sind die unteren Querlenker das nicht. Wenn, dann nur HD von Meyle.
Tim
Alt 18.11.2009, 17:07   #18
Hagen83
Tim
Hm, also ich hab das akribisch verglichen aber ich hab vom raustarren schon nen kaputten Blick...
Alt 18.11.2009, 18:32   #19
730i Fahrer
Hallo Hagen,
vergleiche mal die Angebote:
Querlenker aus Stahl von Meyle
Querlenker aus Alu ohne Angabe = irgendwelche billigen Büchsen aus Ch...
Ich habe den Satz oben eingebaut, hatte ich schon geschrieben!
Es kommt auch auf den richtigen Einbau an! Wenn original Teile nicht richtig eingebaut werden, dann sind die nach 6 Monaten auch hinüber.
Querlenker und Druckstrebe sind z.B. nur in belastetem Zustand festzuziehen!
Eine genaue Anleitung findest Du in der Suche.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/begin...ung-99852.html
Gruß Torsten
Alt 18.11.2009, 23:09   #20
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn die Konusse an der Radaufhaengung noch in Ordnung sind,und lediglich nur die Gummibuchsen Verschlissen sind,dann Tausche ich auch nur die Buchsen aus.Habe dieses 2 Wochen for dem Lahnstein-Treffen gemacht,und bisher so ca.7000 km Gefahren.Und da ist nichts,was Unruhig beim Wagen ist.Allerdings sind die unteren Buchsen bei weitem nicht so Arg in Mitleidenschaft gezogen,wie die Oberen.Ist auch eine leichte Arbeit,die Oberen Buchsen zu Tauschen,und kosten nur ein Bruchteil von dem,was die Kompletten Querlenker und Druckstreben kosten.Meine Streben sind aus Stahl.
Gruss dansker
Kosten Querlenker Hinterachse Paddy1979 BMW 7er, Modell E38 11 05.11.2007 16:29
Was kosten zwei neue Nebelscheinwerfer? klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 13.09.2007 20:56
Neue Querlenker bei Ebay für 42,- Euro Stone BMW 7er, Modell E32 1 14.04.2005 12:30
Innenraum: Woher neue Navi-CD, Kosten? Kurti BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2004 10:52
Kosten Tausch Querlenker Hinterachse E38 avr2003 BMW 7er, Modell E38 6 17.09.2003 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:38 Uhr.
