Alt 14.11.2009, 23:45   #19
BMW-Driver730i
Benutzerbild von BMW-Driver730i
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
Zitat von BMB Beitrag anzeigen
Hallo Thorsten,
ok, dann wird noch luft drin sein.
Normalerweise erst innen und dann außen.
wenn die Sättel aber leer gelaufen waren , wird es bei einer 4 Kolben anlage nicht direkt beim 1ten Anlauf funktionieren.
Ich nehm immer zum Hand entlüften eine Flasche mit Rückschlagventil.
Motorrad zubehör : Loius etc...
optimal auch bei kupplungen.
Mach erst die Beifahrerseite , Nippel innen öffnen aber nicht zu weit. Pumpen pumpen etc.... wenn keine Luft mehr kommt Pedal unten halten, und nippel zu drehen dann außen das gleiche, dann nochmal innen, und dann nochmal aussen,
dann das gleiche auf der Fahrerseite. erst innen , dann aussen , dann nochmal innen , nochmal außen, fertig.
Wichtig ist das nachfüllen im Vorrratsbehaälter nicht vergessen.
Und bevor der Nippel zugedreht wird, das Bremspedal unten halten und nicht eher loslassen bis der Nippel zu gedreht ist.
Probier es mal aus. und sag Bescheid.
PS: Entlüfterflasche it Rückschlagventil kostet nicht viel. Entweder Loius Motorradzubehör oder aus der Auktionshaus vom Fachhändler
stimmt wir haben nur einen durchgang gemacht weil keine luftbläschen mehr kamen...wenn du aber sagst das es beim ersten mal nicht klappt...werden wir das gleich morgen nochmal wiederholen...ich hoffe mit dem entsprechenden erfolg...damit mein bekannter sich auch wieder freuen kann und auch ein erfolgserlebnis verbuchen kann...gruss thorsten
BMW-Driver730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: 4 Kolben Brembo Bremsanlage kjkook Biete... 1 07.10.2009 12:35
E32-Teile: 4 Kolben Bremsanlage Robbyk Suche... 0 14.01.2009 19:46
Bremsen: Umbau von 2-Kolben auf 4-Kolben Bremsanlage abenson BMW 7er, Modell E32 9 09.10.2007 17:06
Bremsen: 4 Kolben Bremsanlage Uwe730E38 BMW 7er, Modell E23 1 13.06.2006 06:49
Bremsen: 8 Kolben Bremsanlage .............. MSE38 BMW 7er, Modell E38 94 31.08.2005 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
