Alt 07.11.2009, 17:29   #1
Peanutz
Benutzerbild von Peanutz
Fahrzeug: E32-735i (01.1987)
Frage Nur Tacho + Drehzahlmesser funktionieren noch.
Bei meinem E32 735i Tachometer mit Energie-Control im Drehzahlmesser funktioniert nur noch Tacho u.Drehzahlmesser,alles andere nicht.Woher bekomme ich gebr.Kombiinstrument (anscheinend Platinen defekt).
Sevus.Peanutz:
Geändert von Peanutz (07.11.2009 um 18:51 Uhr).
Peanutz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 23:59   #2
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Hallo,
oder auch nur deine Kondensatoren, wären keine 10€ und der Versuch wert.
Da die mit den vielen Jahren austrocknen und sich in der kalten Jahreszeit gerne nicht mehr bemerkbar machen.
Habe sie mir auch schon für den Wagen meiner Frau besorgt, da es auch schon die ersten Anzeichen gibt.
Bei meinen Winter 7er habe ich die vor 2 Jahren schon gewechselt, da die Instrumente ausgefallen sind.
Naja, der ist ja auch zwei Jahre älter, als der von meiner Frau.
Es sind genau 5 Stück drei mit dem gleichen Wert und die zwei haben unterschiedliche Werte.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 14:19   #3
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Und die Akkus auch gleich mit tauschen. Wenn die allerdings schon ausgelaufen sind, ist es zu spät, dann hat sich die Platine schon mit Säure vollgesaugt und die Leiterbahnen werden/sind weggefressen.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 20:24   #4
MarieleM
Standard Hallo e3tom,
beim E32 passiert das nicht, der hat dafür das Kondensatorenproblem.
Habe schon drei Kombis vom E23 fit gemacht, ohne das die Leiterbahnen defekt waren.
Aber gebe dir schon recht, e3tom das es ein großes Problem ist mit den Akkus am E23.
LG
Andreas
Tacho, Tempomat, Scheibenwischer gehen nur noch bedingt? ENER. BMW 7er, Modell E32 20 22.09.2009 23:12
Waschwasserdüsen funktionieren nur bei Intensivreinigung harzer BMW 7er, Modell E38 22 07.03.2006 18:51
Elektrik: Tacho und Drehzahlmesser zeigen zu wenig an. orlando BMW 7er, Modell E38 1 11.01.2006 13:03
Chip für Tacho alles nur noch die Hälfte??? bwhille Autos allgemein 2 24.03.2004 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
