09.11.2009, 20:22
Fahrzeug: E32-735i (02/87), WB AGB 410 201 638 644
Welche Lämpchen?
Hallo Leute,
war heute beim Freundlichen um mir Lämpchen für den BC sowie den unteren Bereich (KM-Stand, Ganganzeige) des tachos zu besorgen.
Die Teile für den BC waren kein Problem (für wuchermässige 4,87 € pro Stück!!!  ).
Für die Beleuchtung de Ganganzeige und des KM- Tages-km-Anzeiger gibt es jedoch welche mit 1,8 Watt und mit 3 Watt und mit 12 Volt/ 3Watt!?
Weiss jemand von Euch, welche die Richtigen sind und wieviele ich davon brauche?
Vielen Dank schon mal im Voraus. Mit vielen Grüssen,
Fank
09.11.2009, 20:37
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
hi Frank
hmm. Hab die au scho mal erneuert. Waren die so teuer?? weis i nemme. Kann sein das ich da mal Geld hatte und net so drauf geachtet habe
http://www.e34.de/tips_tricks/cockpit/cockpit.pdf
Hab mal so ne Birne in der Hand gehabt, sind die hellbraunen. Tippe auf 1,8Watt soweit ich noch weiß. MFG und bis bald Andy
09.11.2009, 20:41
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Hallo Frank,
habe in meiner Halle noch ein Kombiinstrument mit der alten Rückplatte liegen.
Schaue morgen gerne mal nach was da verbaut ist.
Aber ich denke,daß die Experten hier das auch so wissen.
Dirk
09.11.2009, 20:51
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
es sind die mit 1,5W, die 3W sind Glassokelbirnen wie im Standlicht, die nimmt man für die Hintergrundbeleuchtung der Instrumente. ( Tacho, Drehzahl, usw.)
Geändert von MarieleM (09.11.2009 um 21:29 Uhr).
09.11.2009, 20:56
Ex M60-powerd by LPG
09.11.2009, 20:57
Hi Frank,
kommt auch auf deinen Tacho an. Beim alten (Bild 3), ohne Check control Sind die Großen 3 und die kleinen 1,8
http://www.e32-schrauber.de/bmw/
Geändert von Andyxxxx (09.11.2009 um 21:07 Uhr).
09.11.2009, 21:15
Hallo Andy,
ich glaube dir, wenn du nachgesehen hast.
Bin nur verblüfft, weil lt. ETK gibbet keine 1,8 Watt, egal welches Baujahr  Nur 1,2 - 1,5 und 3 Watt je nach Rückplatte.
Habe extra mit seiner VIN nachgesehen.
Wenn es wirklich 1,8 Watt ist, werde ich das mal vermerken
Gruß Wolfgang
09.11.2009, 21:18
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
steht das nicht auf den Birnen drauf ?
Bei den Birnen für den BC steht auch drauf 12V/1,2 Watt
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
10.11.2009, 00:44
Vielen Dank Leute aber ehrlich gesagt, bin ich jetzt nicht viel schlauer.
Die einen sagen so, die anderen so...
10.11.2009, 00:46
Hallo Dirk,
wäre nett wenn du wegen der Birnchen nachschauen könnest. Die Meinungen hir gehen doch deutlich auseinander. Vielleicht könntest Du bei der Gelegenheit gleich nachschauen, wieviele das sind?
LG Frank
Zitat von 2000csbmw
Hallo Frank,
Dirk
