08.11.2009, 00:37
M30-Anbeter
HIER die Aussage von jemand, der es wissen sollte.
Früher hatten die ein nettes Bild einer abgebrochenen Parkklinke auf der Seite, ist leider nicht mehr da.
08.11.2009, 14:18
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Und wie löst sich die Klaue unter Spannung? Also von welchen Teil wird der Bolzen aus der Klinke gezogen? Ich hab den Mechanismus noch nich so ganz verstanden. Tut mir leid der Kopf ist heute auf "low-Stufe" ich steh auf der Leitung.??
MfG KD
08.11.2009, 14:52
_________________________
Funktion ähnlich wie bei einer Handgranate.
Stift raus, Sperrklinke aus Parksperrad.
Von Dir selbst, in dem Du den Wählhebel von P auf R stellst.
09.11.2009, 12:53
Okay vielen Dank für die beantworteten Anworten
MfG KD
09.11.2009, 13:29
BastardOperatorFromHell
es soll forumler geben, die hab einen wagen nur in "P" an eine seeeehr steile einfahrt gestellt und haben ne weile später, während sie im büro saßen, nur ein "knack!" gehört.
sekunden später hats mal richtig geknallt
09.11.2009, 15:30
#16
Des war bestimmt en E65 oder was anderes aus Plastik
09.11.2009, 17:03
#17
nope, warn e32
09.11.2009, 18:42
#18
Dann war das getriebe vom E65
Gruss dansker
09.11.2009, 19:38
#19
Ex M60-powerd by LPG
Handbremse kann auch versagen (nicht festgenug angezogen)
Wenn die Parksperre nicht allein gültig wäre, würde in der amerikanischen Betriebsanleitung dies ausdrücklich vermerkt werden.
Es gibt Getriebehersteller (Mitbewerber zu ZF), die machen umfangreiche Tests, damit die Sperre nicht aufgeht. Wird ZF wohl ebenfalls gemacht haben.
Grüßle
10.11.2009, 09:08
#20
Zwiespältiger Zwiespalt. Ich habe einen Kompromiss gefasst, ich habe eine Rollsicherung auf der Rampe die verhindert das die Sperre zu kraftvoll belastet wird und die Sperre selbst ist zur Absicherung der Rollsicherung(eine sichere abgesicherte Sache diese Absicherung  ).
MfG KD
