| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.11.2009, 21:18 | #1 |
	| gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
				 730 umbauen auf 735
 hallo habe einen 730 baujahr 88 schalter, und bin am überlegen ob ich von einem 735 automatic baujahr 91 den motor in meinen einbauen soll. hätte nähmlich so ein schlachtfahrzeug noch im hof stehen. was muss alles umgebaut werden? benzinpumpe? auspuffkrümmer? motorkabelbaum? steuergerät? das schlachtfahrzeug hat sch eine elektr. drosselklappe. was tun? hat jemand erfahrung mit so einem umbau? danke schon mal |
		|  05.11.2009, 22:15 | #2 |
	| 7er-Fan
Fahrzeug: E32-730iA V8  (08.92)
 hi,am besten du kontaktierst mal das mitglied: BMW-Driver730i
 er hat meines wissens nach von 3 auf 3,5 liter umgebaut.
 gruß philipp
		|  06.11.2009, 07:52 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mit dem Motorumbau,sollte es keine Probleme geben.B.-Pumpe,und Auspuffkruemmer er die selben.Motorleitungsstrang musst Du wohl Tauschen,wenn der 3,5er nur mit Mechanischer Drosselklappenbetaetigung Ausgeruestet ist.Getriebe ist ja Indentisch.Das Diff.,hat beim 3,5er eine andere UebersetzungDiff.3,5 Ltr.:3,45.  Diff.3,0 Ltr.:3,64.Wenn Du das Diff. nicht Tauscht,dann wird der 3,5er etwas "Hochtouriger"Fahren.Gruss dansker
				__________________Es ist schon erstaunlich, wie der Mensch an seinem Leben hängt, obwohl er es so hasst.
		|  06.11.2009, 09:54 | #4 |
	| www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
		| Du das Diff. nicht Tauscht,dann wird der 3,5er etwas "Hochtouriger"Fahren. |  Aber warscheinlich auch etwas besser "ziehen"^^
MFG
Hannes
		|  06.11.2009, 17:18 | #5 |
	| gasgeber
 an damsker. nein der 3,5er hat elektr. drosselklappe und mein 3liter hat mechanische. könnte man zb  3l drosselklappe auf die 3,5er ansaugbrücke schrauben? mfg |
		|  06.11.2009, 21:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 @Laafer:der M30 3,5,der zieht gut genug,wird aber mit der kuerzeren uebersetzung auch mehr "Futter"verlangen.
 @7erfredl:Ich habe das noch nicht gemacht,aber das kannst Du ja mal Ausmessen,ob das Passt.Ich Glaube aber,das geht.
 Gruss dansker
		|  07.11.2009, 05:03 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i Bj.1995 mit LPG...Golf5 1,9 TDI BJ.2007...BMW K1300S BJ.2009...GSF 1200S Bandit Suzuki Bj.2000...
					Zitat von 7er fredl  hallo habe einen 730 baujahr 88 schalter, und bin am überlegen ob ich von einem 735 automatic baujahr 91 den motor in meinen einbauen soll. hätte nähmlich so ein schlachtfahrzeug noch im hof stehen. was muss alles umgebaut werden? benzinpumpe? auspuffkrümmer? motorkabelbaum? steuergerät? das schlachtfahrzeug hat sch eine elektr. drosselklappe. was tun? hat jemand erfahrung mit so einem umbau? danke schon mal |  moin...stimmt so wie user "kingkoopa" schreibt habe ich den umbau auf 3,5l erfolgreich hinter mich gebracht und er läuft super...bin absolut zufrieden...wenn du möchtest kannst du dich bei mir melden und ich geb dir gerne auskunft was alles zu tun ist...ist alles gar net so schwer...innerhalb eines tages kann alles erledigt sein...und du bist dann stolzer 735i fahrer.
gruss thorsten |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
