03.11.2009, 19:50
Fahrzeug: E32-735i 1990
Karosseriewackeln bei 70-80 kmH
Hi leute wenn ich bei 70-80 kmh bremse wackelt die ganze karosserie aber richtig... was kann des sein also bremschreiben sinds net weill es auch sei dkurzen ohne bremsen wackelt bei 70-80 kmh..... und die spurstangen sehnen auch gut aus
03.11.2009, 20:02
Perser Zarathustra
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Sind dein Reifen und Felgen Ok?
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit. Don't drink and drive , smoke and fly Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
03.11.2009, 20:20
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Wenns die Reifen/Räder nicht sind , dann Druckstrebe und Querlenker.
Bemühe mal die Suche, da wirst Du genügend Lesestoff finden
03.11.2009, 20:57
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du wirst irgendwo Spiel in der Achse/Lenkung habe ODER Deine Reifen laufen total unrund.
Mach mal testweise andere Reifen (Sommerreifen/Winterreifen) drauf.
Wenn das Problem damit sofort und dauerhaft weg ist, dann waren es die Reifen.
Ansonsten das allgemeine:
Die Reifen verursachen zwischen 70 und 90km/h ein -konstruktionsbedingtes- (Eigenfrequenz) "schlagen". Dieses leichte Schlagen muss die Achse durch gute Führung sofort eliminieren.
Oder das Schlagen wird halt, wenn die Achse oder Lenkung irgendwo Spiel hat in größere Stöße auf die Karosse übertragen. Den Rest kennst Du. .. zitterndes Auto, etc..
