Alt 01.11.2009, 19:47   #3
amalbhalbe
Benutzerbild von amalbhalbe
Fahrzeug: E38 M62 740iA (9/98)
habe das Prozedere selber hinter mir:
Das ist mal die Bibel für das Vorhaben: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gunnar525.de/screwings/bc4_einbau.pdf
In groben Schritten:
1.)
Nachsehen ob genügend Kabel vorhanden sind (in der PDF steht wie)
2.)
Großen BC, Einbaurahmen & Blinkerhebel holen
3.)
Radio raus, alten BC raus, Einbaurahmen raus (Vorsicht dort bei den Schrauben gehen gerne in den unendlichen Weiten der Mittelkonsole verloren)
4.)
Neuen Einbaurahmen rein, BC & Radio rein - wenn du DWA hast sollte es sofort gehen, falls nicht und der BC kriegt nicht mal Strom, schau in der PDF auf Seite 46
5.)
Ggf. Brücke bauen dann erscheint normal "PPPPP" im Display des BC und bei Zündung Ein geht er
6.)
Blinkerhebel einbauen ist selbsterklärend, nur die Verkleidung am Lenkrad is bissl hackelig wenn man das Lenkrad dran lässt - ansonsten einfach Alt, gegen Neu tauschen, Kabelführung übernehmen und im Fußraum sind die Stecker auch gleich
Ist teilweise ne Fummelei aber nichts kompliziertes.
amalbhalbe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC nachrüsten Egnur BMW 7er, Modell E38 21 13.11.2010 14:46
16/9 nachrüsten klape2907 BMW 7er, Modell E38 4 16.10.2007 16:47
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 00:15
Innenraum: BC 4 nachrüsten Dirk 730 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2005 18:02
TV nachrüsten? E65 BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.06.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
