Modell E65/E66 |
30.10.2009, 11:24
Fahrzeug: E70/2008 3sD - Mustang Mach1 1972 429 Big Block
Falsche Reifenhöhe auf der Felge!
hey mädls und jungs,
hab mir gestern meine Winterschlappen Mischbereifung aufziehen lassen.
Und siehe da es sind hinten 20 Zoll 275 40 drauf also nicht Zugelassen. (gebraucht gekauft)
Fährt jemand diese Größe mit Eintragung?
Und was macht die Anfrage ob man einen Platten hat in dem Fall.
Im Cupra gibt es einen schönen Knopf zum nachstellen. Beim 7er ...hab noch nicht nachgelesen *zwinker* wo ist es der versteckt (im Menü)?
Mercy euch schon mal und ein schönes Wochenende so nebenbei.
el
30.10.2009, 11:29
Schööön 7er fahren,wa ?
Fahrzeug: E65 N62
20 Zoll Winterreifen ? Da kannste doch gleich auf der Felge fahren
30.10.2009, 11:33
Mr. Diesel
in dem fall hast nen satz von nem geländewagen erwischt
passt natürlich nicht. brauchst neue reifen
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig.
du hast aber -3,6%. trägt dir also kein mensch ein, ausser du lässt den tacho angleichen. dann stimmen aber die sommerräder nicht mehr.
mfg Benni
ps: wahrscheinlich hast jetzt auch eher profil von nem SUV. kannst aufm 7er eh vergessen
Geändert von warp735 (30.10.2009 um 11:40 Uhr).
30.10.2009, 11:35
Jedem das Seine
mfg Benni
genau,das ist nimmer in der toleranz,..wenn 275 dann 35R20
30.10.2009, 11:40
Na von einem 745D Facelift.....in der Theorie natürlich der Wagern war schon verkauft. Aber auch der darf nach Liste zumindest nur 20 mit 35 drauf fahren
Naja dann kann ich wenigstens im Gelände feggen *fettgrins*
Passen auf jeden Fall in den Radkasten.
el
30.10.2009, 11:41
Hoher Priester
el
Beim RPA (müßtest du haben bei FL) kann man das anscheinend nicht direkt anzeigen lassen.
Luft richtig daruf tun und RPA initalisieren im Service Menü
Allerdings hat mein RPA nix gemeldet trotz Platten (1bar rest), war ein Runflat Reifen und BMW meinte da ändert sich ja auch nicht viel und ev. kommt dann keine Meldung. Total toll
30.10.2009, 11:41
Ich fahre viel auf Eis da macht das Sinn *scherzi*
Und nein hab im Sommer das gleiche drauf :-)
el
30.10.2009, 11:45
Mr. Diesel
so weit ich weiß, gibts pro falschem rad 3 punkte. bei dir wärens also 12 punkte
halst dich von den schmierlappen fern...
mfg Benni
30.10.2009, 11:49
Heute früh beim aus der Baustelle beschleunigen kam bei mir die Meldung. Reifen defekt bitte nur noch 80 fahren. Nach dem ich dann wieder auf 80 runter bin in der nächsten Baustelle ist sie wieder ausgegangen.
Dann werd ich mal schaun das ich den Reset ausführe. Dem schmeckt eben der Umfang nicht. Wird bestimmt über den ABS Sensor getriggert.
mercy
el
30.10.2009, 11:51
mfg Benni
6 in dem Fall die vorderen stimmen. weiss ich was der Vorbesitzer da gemacht hat. Den werd ich aber noch weiter versuchen zu erreichen.
Interessant wäre bekommt man es Eingetragen.
