26.10.2009, 22:33
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... also der Drehzahlgeber Kurbelwelle stellt wenn defekt den Motor ab? ... oder wie?... und der Drehzahlgeber Nockenwelle oder der Klopfsensor ?... bin verwirrt und werde den Freundlichen mal befragen ... Danke Erich
Andi
... früher war mehr Lametta ...
Geändert von andiheinzi (26.10.2009 um 22:59 Uhr).
27.10.2009, 10:43
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... der Freundliche sagt, die Sensoren fallen aus, da sofort eine Fehlermeldung im Speicher hinterlegt würde ...
27.10.2009, 11:00
Wenn der Kurbelwellegeber kein vernuenftiges Signal bekommt und weiterleitet, kann es zu solchen Sachen kommen, auch dass er garnicht mehr anspringt.
Und auf KEINEN Fall einen aus dem aftermarket kaufen, habe genug ueber Probleme mit diesen gelesen in U.S. Foren, speziell beim M60 Motor.
27.10.2009, 11:27
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... hm ... aber würde dann nicht auch eine Fehlermeldung existieren? ... wie auch immer ... wenn trotz des neuen relais das Symptom bleibt, tausche ich den Sensor mal aus ... Danke Erich ...
Andi
27.10.2009, 13:20
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
hier
http://www.7-forum.com/forum/24/gros...um-117963.html
findest du die Werte.
PIN 1 zu 2 1280Ω +/- 10% (steht bei M60) darüber für E32 540Ω +/- 10%
(bei mir ergab die Messung 550Ω , daher geh ich vom 2ten Wert aus???)
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
31.10.2009, 15:44
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Moin,
also ... ich habe jetzt das weiße Relais gegen ein nagelneues getauscht ... und er geht nicht mehr aus ... bis jetzt ...
Andi
03.11.2009, 18:37
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
... eben ... bis heute ... bin ziemlich viel in der Stadt gefahren heute ... dann ging er plötzlich an der Ampel aus ... das zweite Mal konnte ich ihn gerade noch abfangen, die Lampen im Cockpit waren schon fast an, als er plötzlich doch wieder hoch kam ... Erich, bist Du sicher es ist der Drehzahlgeber? ... oder kann es nicht auch der Drosselklappenschalter sein?
Andi
